Микроскоп Axioskop 40
DamirkazДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 10:00 | Сообщение # 1
Астана
Добрый день всем! я начинающий инженер
У меня проблема с Микроскопом Axioskop 40, не горел лампа люминесцентная(osram 50w/ac L1). при диагностике выяснялось, что лампа нагревается и срабатывает автомат, который стоит сзади преобразователя(mbq 52ac). и запах гори от преобразователя.
в преобразователя настроен вольтаж - 230вольт, единица частоты - 50гц.
Что делать, как устранить эту проблему???
DDD
AlexiumДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 10:10 | Сообщение # 2
нет!!! Ртутная газоразрядная!!!
Большой ток через лампу, при пробое лампа (в первом приближении) представляет собой активное сопротивление, чем больше напряжение на лампе, тем больше через неё ток. Поэтому все инверторы для питания таких ламп регулируют и поддерживают потребляемую лампой мощность.
В первую очередь проверьте крепление лампы, очистите контакты.
Во вторую измерить ток и напряжение подаваемые на лампу и отрегулировать на мощность 50 ватт.
DamirkazДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 10:42 | Сообщение # 3
Астана
Alexium, Как регулируется?
напряжение 226+-3 в
DDD
AlexiumДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 10:47 | Сообщение # 4
??? Повторяю для особо одаренных. Мощность подаваемую на лампу, а не напряжение в электросети.
DamirkazДата: Суббота, 26.Ноя.2016, 23:33 | Сообщение # 5
Астана
javascript:// как регулируется мощность?
DDD
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 09:24 | Сообщение # 6
Как-то.
Какая мощность на лампе сейчас?
Выложите фото платы инвертора с обеих сторон.
zx19Дата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 17:11 | Сообщение # 7
Нет в этом коробке нихрена. дроссель и стартер. лампу поменяй, потом вопросы задавать.
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Ноя.2016, 21:01 | Сообщение # 8
Цитата zx19 ()
дроссель и стартер.
Не знал blush
Думал такое только в уличном освещении применяется.
DamirkazДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 06:33 | Сообщение # 9
Астана
zx19, Здравствуйте!
Начале тоже думал из-за лампы и поменял, так как лампа не перестал нагреваться, снял с другого микроскопа полный блок. После этого узнал, что причина от преобразователя и еще оттуда запах гари
DDD
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
