Авторефрактокератометр PRK-5000 ф.Potec
Krest26Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 11:13 | Сообщение # 1
Инженер Офтальмологическое оборуд.
Здравствуйте коллеги!
Авторефрактокератометр PRK-5000 фирмы Potec или не снимает показания, или снимает, но не верные!
Кто-нибудь знает как войти в сервисный режим?
Может его можно как-нибудь откалибровать?
Предложение:
Моя специализация - офтальмологическое оборудование!
У кого схожая специализация или есть опыт давайте общаться)
Пишите, если есть вопросы, постараюсь помочь!
TexnikimsДата: Четверг, 31.Авг.2017, 15:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Можно откалибровать с помощью "калибровочного глаза" процесс описан в инструкции.
Krest26Дата: Суббота, 02.Сен.2017, 19:37 | Сообщение # 3
С помощью калибровочного глаза пробовал,
не помогает! Но все равно спасибо! Может кто нибудь
А по поводу шелевки, что именно вы хотите настроить?
Hi_ManДата: Понедельник, 04.Мар.2019, 10:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
ремонт
Привет.
Подскажите как добраться до принтера в PRK-5000.
(Каретку принтера сдвинули при установке бумаги.)
Кто-то знает где можно принтер купить?
yusupovd92Дата: Вторник, 05.Мар.2019, 22:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 121
ставр
Hi_Man, т.е. Вы уже обращались к официальным представителям в России?
Пробовали по маркировке на принтере поискать в интернете?
с уважением саша
Hi_ManДата: Вторник, 05.Мар.2019, 23:16 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
ремонт
Так не знаю маркировку принтера. Не было возможности его снять, мне только номер модели самого аппарата сбросили и ппц.
МВРДата: Среда, 01.Май.2019, 06:53 | Сообщение # 7
О возникшей проблеме, описанной Hi_Man: если "сдвинули", то значит обломались все три места крепления принтера к посадочной пластине.
Это восстанавливается легко, но, правда, трудоёмко, и порой не очень удобно. Для этого надо сделать 3-и сквозных отверстия в пластмассовом корпусе каретки в местах под саморезы, заменив 2-а "задних" самореза на винты с гайками (М2,5 - М2,5 для лучшей центровки каретки), а "передний" же саморез надо подобрать более длинный ... Порядок восстановительных действий очевиден, ... если, конечно, подумать ...
Цитата Hi_Man ()
Не было возможности принтер снять
Для этого полностью разбирается кожух прибора, начиная с верха - там всё очевидно ... Но будьте очень осторожны с пластмассовыми защёлками.
CrowixДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 10:37 | Сообщение # 8
Инженер пл медицинской технике
Krest26, здравствуйте.
А Вы джойстик от PRK-5000 разбирали?
Не могу разобрать (не могу снять верхнюю часть).
У Вас сервис-мануала есть?
serg2867Дата: Среда, 09.Дек.2020, 13:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
инжинер
Астрахань
Случилась неприятность с прибором: всё включается, измерения идут, но при выключении и повторном включении исчезает видеосигнал, экран просто светится изображения нет. На видеовыходе сигнал отсутствует. Когда постоит минут 15-20 включатся нормально.
Поначалу решил, что проблема в питании, просмотрел все питания - все в норме, помех нет. На всякий пожарный поменял все электролиты, частенько бывает в них проблема - всё осталось по прежнему.
Просмотрел плату. С видеокамеры сигнал есть, на процессор приходит. С него также идёт сигнал, на выходе нет, поменял выходную м/с видеосигнала (решил, что проблема в ней) - не помогло.
В общем, сломал уже всю голову где искать дальше и даже не представляю.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
В каком направлении искать источник проблемы?
artyrДата: Суббота, 08.Апр.2023, 15:30 | Сообщение # 10
стажер
Добрый день всем.
Подскажите, есть ли у кого возможность отправить фото и размеры прижимного валика принтера данного авторефкератометра.
Требуется замена, возможно кто-то находил подходящий валик.
menschintДата: Понедельник, 14.Окт.2024, 12:22 | Сообщение # 11
Ролика не нашёл подходящего. Заменил полностью термоголовку с прижимным роликом.
Пришлось повозиться с креплениями самого устройства (на саморезах). Чтобы вывинтить, надо разбирать прижим. Термоголовка стояла BIXOLON SMP620M, пришлось купить у дилера. Потом нашёл такую же, но китайскую на Али.
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
