Лазер аргоновый Ultima 2000 SE для коагуляции сетчатки глаза
RomanoffsДата: Среда, 15.Авг.2018, 12:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 42
Bryansk
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему!
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Аппарат лазерный Lumenis Ultima 2000 SE.
COHERENT Ultima 2000 Laser - аппарат на аргоновом лазере с полным набором систем подачи луча.
Во время работы на пульте дистанционного управления выдаёт ошибку - С221.
Сбрасываешь кнопкой Rezet, нажимаешь на педаль, аппарат срабатывает и сразу даёт эту ошибку.
При перезагрузке лазера несколько раз сработает нормально, а потом опять даёт ошибку.
На холодную работает нормально несколько минут, а потом опять даёт ошибку.
При включении самодиагностика проходит - ошибок не выдаёт.
При перезагрузке также тест самодиагностики проходит без шибок.
Ошибка выскакивает только во время работы.
Не могу найти что означает эта ошибка - С221.
Заранее благодарен за любую информацию.
Упавший духом гибнет раньше срока!
buanatolijДата: Воскресенье, 04.Ноя.2018, 13:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Из личного опыта по аргоновым лазерам могу сказать, что, скорее всего, у вас уже аргоновый лазер "подсел". И, вероятно, срабатывает защита блока питания лазера, но не факт, конечно, - это просто мои догадки.
Вообще, нужно искать документацию на него.
Xz-faqДата: Понедельник, 27.Май.2019, 15:31 | Сообщение # 3
Есть ли тут специалисты по данному девайсу?
Аппарат при установке "максимальной мощности" излучения работает как на минимальной.
МВРДата: Понедельник, 27.Май.2019, 16:52 | Сообщение # 4
Данное явления наступило вдруг или мощность излучения падала медленно?
ALMДата: Пятница, 25.Окт.2019, 06:36 | Сообщение # 5
Электроника
Ошибка Clear221 означает "The safety monitor detected overpower (checking during operation exposure, not active in service mode). Check the power photocell and safety photocell calibration. Clean the optics".
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
