Имеется авторефрактокератометр Acuitus 5015, который при включении, во время загрузки, выдаёт ошибку: "CMOS checksum error - Defaults loaded".
Заменил батарейку биоса (она была "сдохшей"). Включаю - не помогло ... Пробовал нажимать разные комбинации клавиши на лицевой панели, думал, пропустит эту ошибку, но нет ... :(
Починил прибор. Проблема была в севшей батарейке ( в каких то версиях, вместо батарейки стоит TimeKeeper). После ее замены, подключил клавиатуру прямиком к материнке, которая в корпусе спрятана, и как на обычном компе зашел в биос, загрузил настройки по умолчанию. После всех манипуляций прибор заработал
