Тонометр офтальмологический Pulsair Desktop ф.Keeler
nikolai-m71Дата: Четверг, 07.Фев.2019, 13:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 163
Ниж. Нов.
Пришёл в ремонт офтальмологический бесконтактный тонометр Pulsair Desktop фирмы Keeler Limited, Англия. Поставишь на него "искуственный глаз" от рефрактометра, всё "нормально" - высвечивает крестик, стреляет воздухом и, соответственно, даёт ошибку.
Садишь перед ним человека - и всё, с трудом высвечивает крест, а стрельнуть вообще один раз из ста.
Подскажите, что с ним сделать (предложение выкинуть - не вариант).
nikolai-m71Дата: Пятница, 08.Фев.2019, 15:01 | Сообщение # 2
Ниж. Нов.
Возникла ещё одна проблема.
При работе иногда гас экран. Подсветка оставалась, а изображение исчезало. Тихонько стукнешь по нему слева - и нормально.
А теперь совсем погас. Куда заглянуть? Точнее, в какую из двух плат. Где вероятней?
omaksimДата: Четверг, 07.Мар.2019, 15:08 | Сообщение # 3
начальник отдела медтехники
Такая же проблема. Никто не сталкивался?
МВРДата: Четверг, 07.Мар.2019, 17:45 | Сообщение # 4
"Инженера", а о чём это говорит?
Если знаете о чём, то знаете, что делать и как искать ...
(ответ - плохой контакт или его вообще нет ..., и быть может где угодно - начните с разъёмов ..., потом дойдёте до "холодных паек" ...
В вашем случае это очень простая неисправность ... Возможно её обнаружение окажется трудоёмким, но сама она - неисправность - простая!
nikolai-m71Дата: Воскресенье, 10.Мар.2019, 20:40 | Сообщение # 5
Ниж. Нов.
Зажечь экран не сложно. Это была нижняя плата. ( просто спрашивал о наибольшей вероятности ).
Вопрос был в другом: Прошивка или калибровка?
МВРДата: Воскресенье, 10.Мар.2019, 21:07 | Сообщение # 6
Цитата МВР ()
... плохой контакт или его вообще нет ...
просто спрашивал о наибольшей вероятности ...
И причём здесь
Прошивка или калибровка ...
... если Вы даже не прочитали темы про тонометры офтальмологические бесконтактные, где рассматривались причины описанного в с.1 ...
nikolai-m71Дата: Вторник, 12.Мар.2019, 14:09 | Сообщение # 7
Ниж. Нов.
Не надо выдирать куски фразы из всего предложения.
Или полный текст вопроса читать лень?
МВРДата: Среда, 13.Мар.2019, 06:40 | Сообщение # 8
nikolai-m71, Вы вдумайтесь в то, что Вы написали в с.7 ... В дальнейшем, пожалуйста, не делайте не осмысленные замечания ...
Я, конечно, понимаю, что Вы техник (с.24) с ВТО ...
Но всё-таки, Вы нашли и прочитали темы, где рассматривались причины описанного в Вашем с.1?! ... И ещё здесь (с.21) ...
Что ж Вы сразу лезите в "кишки"-то ...
nikolai-m71Дата: Среда, 13.Мар.2019, 11:34 | Сообщение # 9
Ниж. Нов.
Прошу прощения если Вас обидел.
Предлагаю закрыть тему.
Экран горит, стучи хоть до безумия.
Перепрограмировать "мозги" - нет ПО.
Отколибровать оптику - нет ни знания, ни нужного инструмента.
Спасибо за внимание.
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. Juicerywz[05.Янв.2025]
2. medteh29[04.Янв.2025]
3. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
4. Spica1967[04.Янв.2025]
5. butum[04.Янв.2025]
6. Charlestoolf[03.Янв.2025]
7. Alex_DV[03.Янв.2025]
8. larinnik[01.Янв.2025]
9. Pavel-ch[01.Янв.2025]
10. dimareg[31.Дек.2024]
