Что именно неисправно? Если механиническая поломка - то есть смысл заниматься. Если что-то в оптике - то не стоит связываться. Правильно отьюстировать не имея подробной методики практически невозможно. Метод "крути все подряд" не проходит
Михалыч-601, привет, а также все остальные! Пиши конкретно, что не идёт с оптикой? . Для всех кому интересно: 1. Юстировка осветителя заключается в следующем: на выходе из тубуса через трёхгранную призму с зеркальной задней поверхностью нить накала лампы проецируется, приоткрытой диафрагме, на лист бумаги перед призмой, на модели ЩЛ-2Б также, но насколько помню, там не призма, а приклеено зеркало под углом 45 град. Через бумагу вы увидите контур призмы и отстраиваете осветитель так, чтобы нить накала лампы вписывалась в контур призмы и была чёткой. Если вы этого добились офтальмолог вам скажет огромное спасибо; 2. Далее, поместите в районе глаза пациента лист плотной бумаги с прочерченным по середине перекрестием, смотрите в бинокуляр, если крест один у вас всё прекрасно, если два, это уже проблема, и это уже сложная юстировка; 3. Если щелёвка отвечает этим требованиям, значит у вас всё замечательно. Естественно, надо оптику почистить спиртом, после того, как мазнул надо подуть, чтобы не оставалось разводов. Механику слегка смазать!
Может у кого то есть регистрационное удостоверение на щелевую лампу ЩЛТ ? В инете ничего не нашел. Буду весьма признателен если кто то скинет отсканированное!
Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 09:20 | Сообщение # 12
Ломастер, в то время, когда изготавливалась ЩЛТ, никаких регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия и в помине не было ... Да и вообще, они имеют определённый период и срок действия ... P.S. А чего это Вы взялись решать явно не ваши, медтехника, проблемы? ...
Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 10:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
В лицензионном отделе затребовали рег. удостоверения на оборудование с 1997 года, а щелёвка эта у нас 1999 года. Так как я инженер в штате МСЧ, то занимаюсь всеми вопросами: и организационными, и техническими.
Сообщение отредактировал Ломастер - Четверг, 05.Сен.2013, 10:22
Дата: Четверг, 05.Сен.2013, 15:10 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Щелевая лампа ЩЛТ, выпускалась ЗОМС. Расшифровка: - щелевая лампа тонометрическая. Т.е., наряду с основными функциями ещё добавлена функция измерения глазного давления. Надежды мало, что ответят, но можно позвонить и уточнить, что делать, телефоны на сайте. Также можно связаться с Росздравнадзором в Москве и уточнить, как из этой стуации выйти. Не стесняйтесь звоните, они отвечают.
Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 14:53 | Сообщение # 15
Нижний новгород
Добрый день. Помогите определить компонент: - выгорел корпус. Щелевая лампа ЩЛ-3Г. Позиционный номер VD1, в блоке питания лампы. Может у кого есть схема, поделитесь, пожалуйста.
Дата: Четверг, 12.Май.2016, 10:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 316
Требуется методика настройки и юстировки новой лампы ЩЛ-2Б.
Лампа пришла без инструкции, нашел её на форуме, но там нет ни ввода в эксплуатацию, ни методики настройки/юстировки. С такими поверхностными знаниями лезть в прибор считаю нецелесообразным.
Как вариант рассмотрим возможность привлечения стороннего специалиста готового оказать такие услуги, за умеренные деньги. Пишите в личку. Географически - Москва.
Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 12:47 | Сообщение # 22
Сервис-инженер (офтальмология)
Всем доброго времени суток!
Два с половиной года работал с техникой Topcon (SL-D2, SL-D7), Tomey (TSL-5000). Могу точно сказать, что первый производитель ну если не на порядок, то намного лучше второго. Сейчас принимаю участие в старте нового проекта, где с этими производителями работать если и получится, то нескоро. Отсюда и поиски чего-то нового и недорогого. Время сейчас сами понимаете какое, Carl Zeiss и иже с ним нужен лишь единицам. Отсюда и тема эта ...
Интересует щупал ли кто щелёвки нашего(?) производителя Dixion? Что у них с качеством? Какая оптика? Информации в Сети, кроме хвалебных отзывов производителя и клиники EUROMЕD не обнаружил.
Если лампы полное кю, то не побрезгую советами в выборе чего-то иного.
P.S.
Попробую поселиться на этом форуме. История с мед. техникой у меня пока короткая (~3,5 лет), но насыщенная.
Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 09:42 | Сообщение # 23
биоинжинер новичёк
Молдова
orhei
ДОБРЫЙ день. Есть такой аппарат как: "щелевая лампа SLM-4". Может у когото есть ПАСПОРТ, инструкция по настроике или принцип работы. Сгорела лампа и кто-то из медиков, не зная, дёргал всё подряд, в итоге, лампу меняли, но надо настроить.
Дата: Суббота, 25.Янв.2020, 11:26 | Сообщение # 24
оптик
Господа товарищи!
Имеется ЩЛ-56, (или ЩЛТ-56, не понял разницы), производства ЗОМЗ. Идентифицирована по фотографиям, шильдик не сохранился. Однако отсутствует бинокулярная насадка к её микросокопу, а также 45-градусное зеркало/призма (?) на верху осветителя.
Вопрос 1. Никто не знает, каково расстояние между оптическими осями в барабане увеличений этой лампы, совпадает ли оно с расстоянием между оптическими осями в микроскопах щелевых ламп ЗОМЗа более поздних готов выпуска - SL-P, например? Вряд ли завод менял конструкцию микроскопа для каждой модели лампы, но кто знает точно?
Вопрос 2. Ни у кого случайно нет бинокулярной насадки для микроскопа этой лампы?
Вопрос 3. То же - про верхнее 45-градусное зеркало осветителя.
Вопрос 4. А каковы отзывы окулистов про эту лампу, кто знает?
Вопрос 5. Насколько сложно юстировать щелевые лампы разных производителей в их обслуживании, и как часто это приходится делать?
Дата: Воскресенье, 07.Ноя.2021, 14:40 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 31
Добрый день. В некоторых щелевых лампах в комплекте есть "калибровочный стержень". Кто-нибудь знает для чего он нужен, какие параметры при помощи него можно настраивать, калибровать? В инструкции по эксплуатации обычно про него ни слова не сказано.
Дата: Пятница, 13.Окт.2023, 04:35 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 770
321end, здравствуйте. Вы нашли инструкцию на ЩЛ-3Г ? Тоже вот понадобилась. Конкретно схема на БП, а ещё конкретнее - номинал потенциометра регулятора яркости. Да, и с лампочками нет ясности ...
Все доброго времени. Коллеги, есть щелевая лампа ЩЛ-2Б БП. Вместо полоски света (щели) овальный пучок света. При регулировке толщины света - пучок то ярче, то тускнее. В каком направлении искать проблему?
Вообще-то, щель вырезает из общего излучаемого лампочкой светового потока световой поток, пропорциональный щели ... Непонятно: мощность светового потока то увеличивается, то уменьшается в процессе сужения щели и также наоборот при её расширении? ... Или как? ... Можно предположить, что у лампы и/или у лампочки несколько подгорели контакты. Некоторое сотрясение щелевой лампы при регулировки щели изменяет переходное сопротивление между контактами щелевой лампы и контактами лампочки - их надо зачистить ...
