Проектор знаков "Terascience Eucaris" TSCP-700E
JUKAДата: Четверг, 30.Сен.2010, 15:01 | Сообщение # 1
Помогите со схемой, не могу найти. Или возможно уже кто-то сталкивался?!( Проектор знаков перестал реагировать на пульт (пульт исправен).
Есть версия что сломался фото элемент (приемник), элемент на трех ножках, но не ясно его название.
creytДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 14:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Встань осцилографом на среднюю ногу фотоприёмника и помигай пультом.
Будет видно, есть на выходе серия импульсов или нет.
у меня все диоды болят
Александр72Дата: Среда, 01.Авг.2012, 13:33 | Сообщение # 3
зам. директора
Тюмень
Нужен № регистрационного удостоверения на проектор знаков Eucaris
alex2104Дата: Среда, 21.Июн.2017, 17:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Звенигород
На оси в луче проектора два диска, один это всякие знаки, второй это размер ну и ещё там что то непонятное. При включении оба диска отрабатывают в ноль, потом один из дисков знаковый, как и положено отрабатывает букву Ш, а вот второй диск поворачивается не туда, видны какие то щели по углам, хотя должен отрабатывать в прямоугольник чтоб это Ш подсвечивалось. Офтальмолог говорит ничего не делал просто после очередного включения так стало. Варианта вижу два, или есть какая то настройка ( есть пульт с множеством кнопок но нет инструкции) или прошивка слетела и мозги у него теперь набекрень:) Кто может что подскажет?
Сообщение отредактировал alex2104 - Четверг, 22.Июн.2017, 12:05
alex2104Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 10:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 75
Звенигород
Оказалось всё просто. Каждый диск можно откалибровать с пульта. Каму нужна инструкция пишите.
Dima2013Дата: Вторник, 24.Окт.2017, 21:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 31
alex2104, сбросьте мне, пожалуйста, инструкцию на почту glinov-anapa91@mail.ru
yuri83Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 19:58 | Сообщение # 7
Кемерово
alex2104, и мне нужна, пожалуйста поделитесь, как откалибровать?
and111Дата: Четверг, 16.Май.2019, 11:36 | Сообщение # 8
инженер-электромеханик
Пермь
alex2104, пожалуйста, сбросьте инструкцию на npognm2006@rambler.ru
Заранее благодарен.
fastextДата: Понедельник, 27.Май.2019, 13:29 | Сообщение # 9
Крым
Присоединяюсь к просьбе поделиться инструкцией, почта: fastext@mail.ru
Озвучу проблемку, которая и привела в эту тему: TSCP-700E - не реагирует на пульт ДУ.
Включается, при загрузке моторы, по крайней мере один из них, калибруются в "0", высвечивается "Ш" ... И на этом всё.
С пульта сигналы идут, фотоприемник на проекторе их "видит".
Если есть схемка сего чуда, или кто-то уже боролся с этим - буду признателен.
fastextДата: Четверг, 06.Июн.2019, 13:26 | Сообщение # 10
Крым
Может кому-то пригодится.
Оказалось, что "отвязался" пульт от проектора по протоколу контроллера.
Включаем проектор, направляем на него пульт, жмём кнопку "reset" и 10-ую по счёту верхней строки и следующей ниже, т.е. вторую сверху в крайнем правом ряду.
P.S. Инструкцию не дождался((
chernoolegДата: Пятница, 08.Янв.2021, 13:55 | Сообщение # 11
Проблему неправильного позиционирования решил очисткой EEPROM.
Сообщение отредактировал chernooleg - Пятница, 08.Янв.2021, 14:25
1. Вода в рабочем воздух...[goscha-bel (04.Янв.2025)]
1. medteh29[04.Янв.2025]
2. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
3. Spica1967[04.Янв.2025]
4. butum[04.Янв.2025]
5. Charlestoolf[03.Янв.2025]
6. Alex_DV[03.Янв.2025]
7. larinnik[01.Янв.2025]
8. Pavel-ch[01.Янв.2025]
9. dimareg[31.Дек.2024]
10. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
