Цифровая камера + микроскоп
buanatolijДата: Пятница, 10.Июн.2011, 13:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 115
УЗИ, офтальмология и другое
Кто скажет современные модели камер которые могут использоваться в тринокулярных микроскопах? Лет пять назад занимался вплотную этой темой, но потом ушел из микроскопии. Знаю что к цейсовским микроскопам подходят Кэноны ПоверШоты G серии. Они крепятся к адаптеру через баянетное крепление. Так же помню Никоновские камеры с аналогичным принципом крепления, но это было 5-6 лет назад. Какие сейчас имеются модели камер подходящие для этих целей?
STarasДата: Пятница, 10.Июн.2011, 21:07 | Сообщение # 2
Мы пользуем фирмы BRESSER MicrOkular
http://www.meadeshop.de/cat.php....9359934
STarasДата: Пятница, 10.Июн.2011, 21:24 | Сообщение # 3
О. Даже дома нашлась приблуда
Ant1pkaДата: Четверг, 16.Июн.2011, 07:27 | Сообщение # 4
KBP+BAX
С Цейсом все так же и осталось: http://www.optec.zeiss.ru/material/?n=23445543
EugenДата: Четверг, 11.Авг.2011, 00:47 | Сообщение # 5
микроскопия
Если микроскоп "тринокуляр", то можно посадить любую камеру с C-mount. Люминера например, на рынке полно разных предложений.
Если есть нужда посадить тушку зеркалки или "мыльницу", то нужно искать адаптер. Если с тушками всё просто, то для мыльниц уже давно никто адаптеров не делает, модельные ряды меняются каждые полгода.
михалыч-601Дата: Суббота, 14.Янв.2012, 20:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
берётся веб камера с вывинчивающим объективом.объектив разварачивается и с помощью прбамбасины крепится к камере наружной стороной
объектива во внутрь.и устанавливается на микроскоп.веб камера стоит порядка 20 баксов. mail1
romadganДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 12:52 | Сообщение # 7
asdfg
Sumy
Quote (михалыч-601)
А можно по подробней.
михалыч-601Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 09:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 50
ремонтник
кременчуг
подробее на .ne,t/yf,bhtti (ютубе. набираеш) микроскоп с веб камери. удачи. drinks
[p.s.]просьба просматривать текст после набора :)
Сообщение отредактировал Zagudalin - Суббота, 17.Мар.2012, 11:32
VideoZavrДата: Среда, 11.Янв.2017, 14:00 | Сообщение # 9
Микроскопия, камеры для микроскопии
Есть бюджетные камеры VideoZavr (Россия) (videozavr.com) . Устанавливаются на любой микроскоп через C-mount адаптер.
В комплекте есть ПО VideoZavr для архивирования изображений c настраиваемой базой, работой с изображениями и измерениями. Есть модуль для FISH-анализа и для спермограмм ( спермоанализатор VideoZavr Sperm).
Когда стоит задача выбора камеры для съемки в светлом поле (мазок крови,гистологический препарат,ИГХ),то увеличения,на которых будет производиться съемка могут быть совершенно разными.Детализация изображения на каждом увеличении также будет различной, а значит, разрешение матрицы камеры в каждом случае должно обеспечивать максимальную детализацию.
Мы все привыкли,что в наших мобильных телефонах установлены камеры 5-12 МПикс, но для микроскопии принцип "чем больше -тем лучше " не работает.
Согласно критерию Найквиста, для обеспечения наилучшей детализации, на каждый пиксел изображения должно приходиться не менее 2 пиксела на матрице камеры. Чем больше увеличение, тем меньше поле зрения .Так, на объективе 4х, для должной детализации, камера должна иметь разрешение не менее 3 МПикс , а при объективе 100х - не более 1,4 МПикс.
Мы можем использовать камеру более высокого разрешения для съемки на больших увеличениях. Детализация картинки от этого не увеличится, а вот размер изображения и время съемки возрастет. Например,USB2.0-камера с разрешением 10 МПикс дает 4-5 кадров в секунду вjavascript:emoticon(':p') живом изображении,что замедляет нашу работу в отличии от камеры 1.4 МПикс с частотой кадров 25 кадров в секунду.
С появлением USB3.0 камер скорость камер возросла, например, Olympus SC50 имеет скорость съемки 15 к/сек тогда как 5 МПикс камера на базе USB2.0 дает только 6-7 к/сек.
Разных задач много и мы всегда хотим иметь универсальную камеру "для всех задач".
Мы рады Вам предложить линейку нашbх цифровых камер VideoZavr для светолого поля и флуоресценции с программным обеспечением.
Статья в тему ---> mikromir.com/novosti/dslrvsmicroscopecameras.html
Сообщение отредактировал VideoZavr - Среда, 11.Янв.2017, 15:21
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
