Тонометр глазного давления AT-555 Reichert
seabeeДата: Суббота, 25.Июн.2011, 08:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
Не может измерить. Центровка уходит в сторону. Автоматический тонометр для измерения глазного давления. Наводишь на глаз центратор и всё.
Может есть какая-то калибровка?
_-Russian-_Дата: Четверг, 01.Ноя.2012, 15:23 | Сообщение # 2
Учкукен
Был такой в ремонте, долго мучался, летят резиновые прокладки (это самое наименьшее что происходит) на креплении червячного ползуна 2 шт.
А так же, при работе с ним во время калибровки, необходимо устранить попадание света на объектив.
оптик-АДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 17:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Вскройте голову и посмотрите оптическую ось, пощёлкайте наблюдая процесс, скорее всего поймёте в чём неисправность, что-то с механикой.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
