Микроскоп Микмед-2 (люминесцентный)
FiziqДата: Суббота, 24.Сен.2011, 09:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Пришел в ремонт микроскоп Микмед-2 с люминесцентной приставкой. Не светилась ртутная лампа. Починил я блок питания, лампа загорелась. А лаборант не видит ни темного поля, ни свечения образца. К сожалению за давностью лет инструкцию потеряли. Может у кого-нибудь сохранилась? Или подскажите пожалуйста как настроить изображение.
zx19Дата: Суббота, 24.Сен.2011, 11:02 | Сообщение # 2
Quote (Fiziq)
кто сказал, что если светит, то должно быть кино? лампа новая?
AlexiumДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 14:41 | Сообщение # 3
Может это поможет http://www.laboratorium.dp.ua/item/19
больших различий по моему не должно быть.
zx19Дата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 20:13 | Сообщение # 4
это вообще не при делах. если никто никогда не показывал, как настроить люминесценцию, то сам не сможешь.
FiziqДата: Воскресенье, 25.Сен.2011, 23:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Quote (Alexium)
Может это поможет http://www.laboratorium.dp.ua/item/19 больших различий по моему не должно быть.
Большое спасибо, завтра попробую. Воэможно плохо сфокусирована лампа.
EugenДата: Суббота, 08.Окт.2011, 00:26 | Сообщение # 6
микроскопия
Интересно, чем всё закончилось??
seatovodДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 17:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 625
У клиента возник неожиданный вопрос: обязателен ли запах озона при работе люминисцентного микроскопа МИКМЕД-2. Говорят, раньше запах был и видно было лучше. Поменяли лампу (хотя и старая поджигалась нормально), но результата это не дало. unknown
zx19Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 18:03 | Сообщение # 8
при включении озон точно есть. дальше не замечал.
ЭлкаДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 21:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 153
Quote (zx19)
Это результат разряда в при поджоге.
Quote (seatovod)
видно было лучше
Нужно тщательно юстировать лампу как описано в инструкции по своему опыту убедился б/у лампу если колба потемнела отъюстировать очень трудно
seatovodДата: Среда, 23.Ноя.2011, 22:49 | Сообщение # 10
Элка, будем пробовать на следующей неделе - на микроскопе работают раз в неделю, состыкуемся с врачом и будем юстировать. Лампа новая, колба чистая. yes Про озон вопрос интересный, раньше мне в люминисцентных микроскопах всегда попадался разрядник, приходилось периодически регулировать в нём зазор, а в этом микроскопе ничего похожего не нашёл, вроде другая схемотехника unknown
fred1Дата: Суббота, 26.Ноя.2011, 14:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 548
Анапа
Юстировать и еще раз юстировать,инструкция пропечатана в паспорте,надо сделать все точно по шагам!
Что касается озона то все нормально,единственно что настораживает после ремонта блока питания, точно ли соответствует напряжение горения на лампе , а то больница разорится на лампах !
FiziqДата: Четверг, 08.Дек.2011, 19:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
После консультации с заводом-изготовителем получил рекомендацию тщательно отъюстировать лампу. Получилось. Прошло уже больше 2 недель, жалоб от клиента не было. Вопрос решен.
1. gecko[24.Ноя.2024]
2. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
3. HE1PA[24.Ноя.2024]
4. bobiliov[24.Ноя.2024]
5. Kira222[24.Ноя.2024]
6. sharaevanton[23.Ноя.2024]
7. B10MED[23.Ноя.2024]
8. LaGG[22.Ноя.2024]
9. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
10. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
