лампа от офтальмоскопа
W31Дата: Четверг, 13.Авг.2009, 09:02 | Сообщение # 1
Здорово всем! такой вопрос: нужно заменить светодиод в такой лампе может кто знает как?
medtehДата: Четверг, 13.Авг.2009, 09:47 | Сообщение # 2
Admin
Quote (W31)
а марка офтальмоскопа?
W31Дата: Понедельник, 17.Авг.2009, 14:08 | Сообщение # 3
Марка офтальмоскопа такая MELTZ BIX J; а лампочки L29 на 4 вольта
YRA46Дата: Вторник, 18.Авг.2009, 23:17 | Сообщение # 4
Так менять лампу на светодиод не есть правильно
alexis30564Дата: Вторник, 08.Сен.2009, 16:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 146
Рыскнуть можно , но следует учесть два момента:
-сила светового потока
-центровка источника света
Особенно если учесть разницу в цене в десятки раз.
Удачи.
alexis30564
Alex_skdcДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 12:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Семипалатинск
Ставить светодиод вместо лампы не надо, лучше найти лампу родную, у светодиода мощьность меньше и светит хуже
DimitriusДата: Понедельник, 07.Фев.2011, 23:26 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 410
была практика замены ламп в офтальмоскопах и налобных микроскопах - светит то светит но медицинский персонал жаловался жуть(и сила света не та и спектр, фильтр тоже не помогал), так что лучше найти лампу
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
