Микроскоп Микмед-1 з-да ЛОМО
GundeyДата: Пятница, 02.Мар.2012, 07:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Сломали стопорную пружину поворотного револьверного механизма. Где можно взять такую?
Микроскоп Микмед-1 вар.6
LabДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 14:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Я думаю вот такая :
А может быть и нет...
Сообщение отредактировал Lab - Понедельник, 05.Мар.2012, 14:07
les_nik_178Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 14:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1094
Far East
Gundey, На заводе ЛОМО в Питере спроси. Мы у них брали.
Фото счета. при заказе учти что в упаковке 2-е штуки.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Понедельник, 05.Мар.2012, 15:10
Guest150Дата: Понедельник, 05.Мар.2012, 17:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 136
пгт
А мы всё в том же МедикоСнабе брали
http://www.medrk.ru/shop....s=21608
GundeyДата: Вторник, 06.Мар.2012, 07:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Спасибо за информацию. Попробуем заказать в Питере.
olko13Дата: Среда, 07.Мар.2012, 14:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 825
Как для пружины,если верить фото, то она слишком толстая - потому и сломалась. Я бы заказал такую пружину на стороне, сделав её наборной с нескольких тонких из пружинной стали или берилиевой бронзы с последующей термооброботкой. У наборной пружины меньше шансов сломатся.
оптик-АДата: Четверг, 29.Мар.2012, 20:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
После того, как получите пружины перед тем как ставить я их подтачивал на маленьком наждачке от основания сверху, она от крепления смотрит чуть вверх вот я снимал как бы выравнивая с основанием и она становилась тоньше и заметил не стали ломаться. А делать так стал не потому, что толстая об этом как=то не подумал, потому, что пружина царапала крышку револьвера. куда завинчиваются объективы.
GundeyДата: Четверг, 12.Апр.2012, 03:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
Хабаровск
Заказали в Питере в ООО "ЛОМО-Микросистемы" Цена 143 р/шт без ндс. Ждали доставку месяц. Проблема решена, всем спасибо!
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
