Станок для обработки линз Essilor Delta
indigusДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 11:58 | Сообщение # 1
Тюмень
Господа, прошу помощи. Собственно машина Essilor Delta, работает в режиме вытачивания линзы исправно, все тесты проходит, но как дело доходит до работы фрезы (которая канавку на торце линзы вытачивает) - машина встает колом - и выдает ошибку A130. Что примечательно, в меню тестов, есть отдельные тесты на запуск именно этой фрезы - и вот на тестах фреза запускается и работает. Конкретнее это выглядит так - вытачивание заканчивается, диски останавливаются, выпускается фреза из парковочного места до конца (как и должно быть), и вот фреза должна начать вращаться, но этого не происходит - ошибка.
Сообщение отредактировал indigus - Понедельник, 25.Мар.2013, 12:07
STarasДата: Вторник, 26.Мар.2013, 21:05 | Сообщение # 2
indigus, там, наверное, весь станок в жуткой пыли - захезано все, в т.ч. и датчики, и концевики, и вся электроника, и нарушен тепловой режим силовых элементов. Может сначала аккуратно почистить и визуальный осмотр?
indigusДата: Среда, 27.Мар.2013, 07:15 | Сообщение # 3
Тюмень
STaras, , да вы правы, там все в стеклянной пыли. За прошедшие 2 дня, станок начал снова выполнять все функции без нареканий, но последую вашему совету и почищу все от пыли. Датчики, определяющие положение подвижных элементов, работают на магнитах - стеклянная пыль может влиять на работу таких датчиков?
menschintДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 09:17 | Сообщение # 4
Часто ошибка возникает при попадании воды внутрь узла. Необходимо снять узел и просушить двигатель. Проверить сальниковый узел. Герметизацию подводящего шлейфа. Часто это помо yes гает . В противном случае -только замена двигателя узла лески.
n595ky67Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 14:32 | Сообщение # 5
Смоленск
Подскажите пожалуста у меня точно такойже станок... но экран показывает снег (артефакты)... перепаял конденсатор в плате. Теперь то работает но зависает то снег... что может быть?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
