Аппарат лазерный офтальмологический "СПЕКЛ"
vovarikДата: Четверг, 24.Дек.2009, 21:05 | Сообщение # 1
начинающий
Новотроицк
Нет выхода лазерного излучения. Не могу определить тип лазера, знаю его параметры:
Длина волны_675нм
Мощность_30мВт
Ток накачки_141мА
Напряжение_2,05В
Ток ФД _51мкА
В приборе 3 платы: таймер, индикатор, блок питания.
От лазера провода идут на блок питания. Плата БП перепаханая (ремонт по гарантии на предприятии-производителе-запись в паспорте)
Может у кого есть схема аппарата, схема подключения лазера, подскажите с чего начать, как измерить мощность лазерного излучения на выходе?
medtechnik66Дата: Пятница, 25.Дек.2009, 12:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 238
Тяжело сказать что за лазер, но раз таймер есть - наверное коагулятор, а вот какой не скажу. Начни с начала, т.е по-порядку с малого: предохранители, питание, лампочки и т.д.
Для измерения лазерного излучения в России выпускаются приборы: "Ладин" (Туламашзавод) и "ЛД-4" (Октава), стоят приборы порядка 80 тыс. используются почти во всех организациях, занимающихся аттестацией рабочих мест. Поэтому проще ни прибор покупать а нанять спецов, или в аренду приборчик оформить.
vovarikДата: Пятница, 25.Дек.2009, 16:29 | Сообщение # 3
начинающий
Новотроицк
Это не коагулятор, а для (цитата):
"Улучшение остроты зрения под действием лазерных спекл-структур. Лечение амблиопии различного генеза при врожденных и приобретенных помутнениях оптических сред глаза как до, так и после операции"
Т.е. лазер светит в видимом спектре (675нм-красный), через спецрешетку на сетчатку.
На моем приборе таймер и индикация работает, а лазер не светит.
У него 3 вывода: фотодиод, ПП-лазер, общий. Где какой я не знаю. Вот и прошу цоколевку лазера.
А на плате БП стоит операционник 153уд1б ИМХО для работы лазера, а как и что померить не знаю: схемы аппарата нет. unknown
STarasДата: Суббота, 26.Дек.2009, 10:26 | Сообщение # 4
У нас в хранилище есть схема на Милта-Ф-8-01, там тоже полупроводниковый лазер - может что подскажет?
vovarikДата: Суббота, 26.Дек.2009, 23:56 | Сообщение # 5
начинающий
Новотроицк
В милте исходя из схемы и названия ПП-лазера (ЛПИ) стоит импульсный лазер, а в моем аппарате непрерывного излучения (ИЛПН), ИМХО что у них разные способы питания, управления.
medtechnik66Дата: Среда, 30.Дек.2009, 18:55 | Сообщение # 6
А может так:
Офтальмологический He-Ne аппарат МАКДЭЛ-00.00.08 (СПЕКЛ)
Производитель: ЗАО "МАКДЭЛ-ТЕХНОЛОГИИ". По техническим вопросам и эксплуатации аппаратов обращайтесь support@macdel.ru , 107076 Москва, ул. Стромынка 18, к.5а.
( т./ф. (495) 617-19-49, 617-19-50, 920-31-61
Попробуй свяжись mail1 Если не откажут, пополни хранилище blush
shady89Дата: Воскресенье, 18.Апр.2010, 07:43 | Сообщение # 7
студент
Улан-Удэ
Нужен паспорт или полное описание аппарата
Mike37Дата: Суббота, 27.Авг.2011, 19:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
медтехник!
Сургут
В свое время менял на плате таймера какую-то простую логику (типа ЛЕ5 или ЛА3), которая граничит с кнопкой ПУСК. Умерла видимо от статики.
Man777Дата: Пятница, 01.Июн.2018, 08:48 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Томск
Все привет! у аппарат спекл-м сгорела плата питания. если есть схема скиньте, пожалуйста, фото. А то сгорело так, что ничего не видно.
VolodyaДата: Вторник, 03.Июл.2018, 14:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
Центральная Россия
Более подходит ИМИ-01 ООО "Бином".
1. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
2. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
8. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
9. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. HE1PA[24.Ноя.2024]
2. bobiliov[24.Ноя.2024]
3. Kira222[24.Ноя.2024]
4. sharaevanton[23.Ноя.2024]
5. B10MED[23.Ноя.2024]
6. LaGG[22.Ноя.2024]
7. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
8. UnknownMollusk[22.Ноя.2024]
9. Biotin[22.Ноя.2024]
10. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
