сканер hp 2400
Hall70Дата: Суббота, 31.Янв.2009, 12:52 | Сообщение # 1
аппарат не хочет запускаться. Про бывал на диагностике его погонять при включении пишит что ошибка соединении, хотя кабель исправен. Может кто что-нибудь подскажет или новый покупать?
dan_devilДата: Суббота, 31.Янв.2009, 13:47 | Сообщение # 2
какая ось? последние дрова стоят? Если нет, то скачай с hp.com, удали старые и после этого поставь новые.
Вообще у сканера ломаться особо нечему, но если оно ломается, то все, кирдык. Попробуй все же заменить кабель и переткнуть в другой порт. Вообще похоже на программную ошибку. HP делает отличную технику и отстойнейшее ПО, которое изначально глючное и кривое.
Бывало, что приходилось ось переставлять из-за таких вот глюков.
Hall70Дата: Суббота, 31.Янв.2009, 18:20 | Сообщение # 3
dan_devil, стоит ХР, а насчет дров скорей всего старые так как это в конторе , а там некому обновлять. Так программная ошибка получается по оси? В начале попробую обновить, а там видно будет blush
dan_devilДата: Суббота, 31.Янв.2009, 22:03 | Сообщение # 4
еще можно попробовать убить из диспетчера устройст все USB концентраторы и ваще все что есть и ребутнуть комп. Иногда, после переустановки дров на порты все начинает работать.
Потом можно разобрать сканер и протереть спиртом или ластиком лавсановые шлейфы.
MIR4IДата: Суббота, 05.Дек.2009, 12:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 134
Была у меня одна тема с HP 1005-но это принтер,суть не меняет!
Втыкаю,ставлю дрова,половина загрузки проходит,потом требует файл какой то (я устанавливал с диска),подумал что за ерунда,скинул сам драйвер на флэху и начал заливать с флэхи,дрова залил-пишит для оконечной установки,вставте кабели и включите принтер,хотя он включен и в деспетчере устройств числится как неизвестное USB!!Z в недоумении,подумал наверно сам принтер ёк!!Принёс на другую машину,установил без проблем,печатает всё как нада,но печатать нада на другой тачке,я его обратно,повторяю операцию(удаливши все дрова) -поставил,нашло и принтер,вообщем написало что всё успешно,печатаю тестовую-работает,печатаю файлы -работает!Перезагружаю машину-посылаю файл на печать а принтер молчит,я думаю ну и дела,печатаю тест опять-печатает,после еще раз файл-работает,перезагружаю машину или выключаю принтер и включаю обратно-хер там-МОЛЧАНИЕ и ппц!!
Так и не разобрался в проблеме,думаю ОС слетела и дрова сами бракованые(что врятле)--Кстате ОС -WINDOWS 2000
C этого я понял что програмисты у компании HP -не оч((
Polo11Дата: Суббота, 05.Дек.2009, 20:21 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Был похожий глюк с принтером HP на ноуте не ставились дрова. Заменил USB кабель на новый и всё пошло. До этого тот же принтер спокойно работал на другой машине с XP. Так что USB кабели имеют свойство глючить, а звонятся нормально на них между ламелями появляется грязевая дорожка и всё... устройство начинает жить своей жизнью. Не берусь утверждать что у Hall тот же случай, но бывало такое.
Bay_nickДата: Суббота, 05.Дек.2009, 22:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 126
Омск
Hall70, Проверь на другом компе, потом или сразу просмотри внимательно шлейф по всей длине, может протерся и замыкает на экранировку или вообще надломился.
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
orentoxicДата: Четверг, 10.Дек.2009, 16:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Есть программа интересная такая называется Abbyy Fine Reader... Так вот у нее есть собственная система, так называемая TWAIN-драйвер... Это универсальный драйвер, ему подчиняются почти все сканеры... Так что можно попробовать... А скорее всего глюк Дровах... Их нужно удалить и поставить снова... Кстати возможно какую то прогу поставили новую и она использует УСБ-порт на который записаны дровишки от сканера... получается что 2 ресурса ссылаются на одну шину, ну и у кого то приоритет повыше... в данном случае не у драйвера... так что нужно детально просмотреть какие проги стоят...
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
