DSL свич на 4компа
Hall70Дата: Суббота, 31.Янв.2009, 20:22 | Сообщение # 1
Поставили DSL на 4 компа с одного идет выход в инет , а со второго нет. Сеть показывает, IP- адрес есть он автоматом ставится, пароль и пользователь прописаны, а доступа нет. В настройках вроде нормально. Что можно сделать и в чем может быть проблема?
dan_devilДата: Суббота, 31.Янв.2009, 22:05 | Сообщение # 2
попробуй вручную забить данные в таблицу роутинга. Сделай привязку IP к mac-адресу.
Кстати, в первую очередь проверь кабель и качество обжимки джеков.
PS роутер видит оба компа? с обоих можно зайти на web-интерфейс?
Сообщение отредактировал dan_devil - Суббота, 31.Янв.2009, 22:06
Hall70Дата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 12:41 | Сообщение # 3
dan_devil, так в том-то и дело что в ручную прописали и не каких сдвигов, и оба компа видит и на Web- интерфейс выходит, между собой DSL общаются друг другу инфу скидывают biggrin Вот кабель не помешает проверить.
dan_devilДата: Воскресенье, 01.Фев.2009, 18:59 | Сообщение # 4
ну проверь кабель... хотя странно, учитывая, что с обоих компов на веб зайти получается...
мож фаерволл банит инет?
СтасДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 06:27 | Сообщение # 5
а если ОС глючный, бывает такое? у меня раз так было перед тем как в ремонт отдал на пере установку.
dan_devilДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 20:34 | Сообщение # 6
Стас, маловероятно. Вообще не умею я диагнохы на расстоянии ставить.. надо видеть ситуацию. Некоторые действия вообще делаешь не осознанно, по привычке, чисто руками и о них не вспомнишь сразу...
Вот кстати забыл посоветовать проверить пинги до свитча, до второго компа, до DNS провайдера и до узлов в сети. Может просто эксплорер глючит
Hall70Дата: Пятница, 06.Фев.2009, 12:20 | Сообщение # 7
Вроде запустили, но теперь ерунда такая сегодня заметил. Два компа в месте не могут выйте в инет одновременно, только по одному. Блин что-то где-то не так сделал.
dan_devilДата: Пятница, 06.Фев.2009, 19:41 | Сообщение # 8
Hall70, воистину странно... вроде если удаленные компы могут выходит в инет, то значи подклоючение расшарено... но почему по одному
Hall70Дата: Суббота, 07.Фев.2009, 05:56 | Сообщение # 9
dan_devil, я думаю что один IP-адрес прет вот наверное и по очереди могут работать.
dan_devilДата: Суббота, 07.Фев.2009, 09:28 | Сообщение # 10
Hall70, ну тк посмотри какие IP у тебя в сети. И мож их руками стоит прописать на компах.
Так! Стоп! У тебя свитч или роутер??? Вроде как роутер должен быть... тогда у него есть свой mac и IP адреса соответственно. Ну и в таблице роутинга сделай привязку IP к mac.
Hall70Дата: Вторник, 10.Фев.2009, 08:33 | Сообщение # 11
dan_devil, спасибо , разобрался. Маршрутизацию нету сделал biggrin каждый комп выходил по одному и тому же адресу, а надо что бы DSL-ка автоматом выдавало каждому при подключении.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
