Помогите опознать материнскую плату
afmДата: Пятница, 27.Окт.2017, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 131
Саранск
Коллеги, приветствую!
Помогите опознать материнскую плату на Sonoscape S20,2012 г.
На самой материнской плате нет никаких обозначений/названий, есть приклеенные номера: CCC804090, 2100.0087C01. Поиск по номерам ничего не дал.
Процессор Intel Celeron 1800 (SL9XN)
Bios - 686 Ambios 1999
DDR2 - 2 слота
Чип Intel 82801HB
С задней стороны надписи STM-5 94V-0
Похожа на Intel DG41MJ LGA775 (формат mini Itx) Ссылка
Видел кто-нибудь подобное? Новых, естественно, таких не выпускают.
Фотографии платы:
Фото1
Фото2
AlexiumДата: Пятница, 27.Окт.2017, 21:41 | Сообщение # 2
http://blogsisadmina.ru/baza-znanij/kak-uznat-versiyu-bios.html
AlexiumДата: Пятница, 27.Окт.2017, 21:43 | Сообщение # 3
https://ru.aliexpress.com/item....36.html
volgograd20Дата: Вторник, 12.Дек.2017, 11:56 | Сообщение # 4
волгоград
Здравствуйте!Такая-же проблема.На али этого товара нет.Может где еще есть?Подскажите
emelianenkostasДата: Суббота, 20.Янв.2018, 23:06 | Сообщение # 5
Мастер
Её и не будет там, она достаточно сильно устарела. В компьютерной технике трудно что-то купить спустя пару лет
arl2020Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 11:02 | Сообщение # 6
учусь
Север
может кто знает торгаша? который может продать материнскую плату эту?
kuzneczovДата: Вторник, 15.Окт.2019, 16:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 44
А в чем принципиальность именно этой платы? Можно же прикупить на том же авито LGA 1155 за очень недорого
KorolenkOrtodontДата: Вторник, 04.Фев.2020, 23:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Ортодонт
Пора бы уже смотреть в сторону новых плат, 1155 достаточно устаревший формат. Как собственно 1156 и 2011
AlexiumДата: Среда, 05.Фев.2020, 08:10 | Сообщение # 9
Можно купить любую другую материнку, только работать не будет, но я так понимаю советчиков это не остановит.
Sim25Дата: Среда, 10.Фев.2021, 15:14 | Сообщение # 10
нет
Обнинск
Почему же не будет? Если все отключить, собрать отдельно на стенде и поработать с операционкой, то вполне должно завестись все.
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
