не работает комп
Hall70Дата: Вторник, 21.Окт.2008, 09:14 | Сообщение # 1
Вот какая проблема.Когда запускается комп,загрузка на рабочий стол он не открывается,на мониторе мелькнет что открывается и тут же выходит на перезагрузку и длится это постоянно так и не запускается.Пробовал запустить через безопасный режим и восстановить систему откатом назад и на последний нормальный конфиг.Не выходит ничего.У же думаю винду переустановить.Кто что скажет.
Сообщение отредактировал Hall70 - Вторник, 21.Окт.2008, 09:21
MVPДата: Среда, 22.Окт.2008, 14:08 | Сообщение # 2
Hall70
Была такая же байда на новом конфиге. Потом выяснил, что тупил драйвер видеокарты. Кстати родной, шел в комплекте с картой. После установки нового, все устаканилось. У тебя при загрузки Винды имхо тоже возникает какой-то конфликт. Самое надежное - полная переустановка, если, конечно, некуда откатить
Hall70Дата: Суббота, 25.Окт.2008, 19:20 | Сообщение # 3
MVP, пришлось пере установить Винду.
sergeq1Дата: Пятница, 16.Янв.2009, 18:59 | Сообщение # 4
А можно было во время загрузки вырубить комп а потом запустить скан диск с синим икраном и всёбы заработало
а если нет то поставить винду по верх с сохраненим реестра
МаЗа ХаКеР
dan_devilДата: Пятница, 16.Янв.2009, 20:37 | Сообщение # 5
sergeq1, фтопку все сохранения реестра - это хранилище глюков. Самый номальный вариант - перестановка оси с форматированием системного раздела. При том установка дров и софта не являетя проблемой для того, кто умеет писать конфиги для WPI
alexis30564Дата: Пятница, 24.Июл.2009, 04:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 146
А если попробовать запустить с загрузочного диска и потом сделать откат ?
alexis30564
omaxlabДата: Пятница, 24.Июл.2009, 10:30 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
dan_devil, согласен сохранение реестра гемор полный. В таких случаях надо в безопасном режиме грохать драйвера матери и видюшки
renmasterДата: Пятница, 24.Июл.2009, 15:19 | Сообщение # 8
Самое надежное - полная переустановка, если, конечно, некуда откатить -- согласен полностью с MVP
если в самом начале на черном экране показывает тип дисков проц видюху оперативку ( то видюха как минимум должна разрешить запуститься в безопасном режиме)
по поводу загрузочног диска есть шанс ( если установочный он) при переустановке выбрать режим восстановления-- а так определиться о неисправности железа и установить винду заново и делать как минимум на рабочей машине образ нужных дисков ,про диск С-само сабой
Сообщение отредактировал renmaster - Пятница, 24.Июл.2009, 15:22
orentoxicДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 00:06 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
прикольно.. у человека почти год назад случилась проблема а шум до сих пор идет...
у меня такая ерунда была, мне привезли системник, симптомы были такие же, то есть комп включается, в БИОСе определяется как видюха... в безопасном все прекрасно, но при загрузке, мелькнул экран, и черный...
долго я его насиловал и через диски восстановления, и через безопасный... но, сняв жесткий, подключив к своему компу, тот запустился... мало по малу, все устройства увидел... тогда речь отпала систему сносить...
в голове мелькнуло может че с карточкой, снимаю ее и запускаюсь на встроенной все прекрасно, дрова приняла...
потом карточку ставлю на свой комп, она определяется, но при установке дров, и запуска на полную, выбивает весь комп... так что бывает и в карточке дело... в последствии выяснилось что системник везли в багажнике, причем владелец авто заверял, что Черри Фора это самая мягкая машина...
Hall70Дата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 02:50 | Сообщение # 10
orentoxic, зато как интересно посмотреть и почитать мысли и идеи других. biggrin
Bay_nickДата: Четверг, 13.Авг.2009, 22:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 126
Омск
Никто не вспомнил, что можно запустить пошаговую загрузку, для локализации неисправного узла.
Бывает помогает найти больное место, а дальше дело техники.
Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
orentoxicДата: Пятница, 14.Авг.2009, 17:06 | Сообщение # 12
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Quote (Bay_nick)
что за загрузка такая? эт через меню F5/F8 что ль? дык она мало что даст, так только понять что дело в операционке или нет...
Bay_nickДата: Среда, 26.Авг.2009, 22:20 | Сообщение # 13
Омск
Можно будет узнать на каком драйвере спотыкается загрузка, и выключить его или заменить если битый.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
