Проблемма со скачанным файлом
alexis30564Дата: Суббота, 18.Июл.2009, 20:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Получил лицензию на90 дней к Avira, но радости мало , активационный ключ после закачки оказывается реестровим файлом при попытке открыть :вопрос-действительно вы хотите... после подтверждения :файл не может быть добавлен т.к. он не является файлом реестра ! При откритии в Опере -гипертекст , кодировка не подбирается.
Даю адрес по которому я это получил. http://mail.google.com/mail/?disablechatbrowsercheck=1&ui=1&ov=0
от Avira customer account <avpe@avira.com>
Надеюсь на помощь.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Суббота, 18.Июл.2009, 20:11
evvenДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 14:04 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
alexis30564, Расширение файла .key не обязательно означает, что это файл реестра. многие компании используют данное расширение для файлов ключей. Для активации используй програмные средства Avira. Зайди на их сайт, и поищи там инструкции по активации продукта.
omaxlabДата: Понедельник, 20.Июл.2009, 18:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
скорее всего файл надо кинуть в корень папки программы и при запуске она сама его опознает
alexis30564Дата: Четверг, 23.Июл.2009, 23:28 | Сообщение # 4
Не выходит ни так . ни этак!
alexis30564
orentoxicДата: Воскресенье, 02.Авг.2009, 00:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
авирой никогда не пользовался... но!! сколько видел файлы с расширением *key, все они использовались напрямую программой... То есть к примеру Касперский или Др Веб, скачиваешь сие файлик, открываешь антивирусную утилиту, заходишь в настройки, что типа лицензи или управление лицензиями, ну и там добавить, затем просто указываешь путь к сие ключику, нажимаешь открыть... затем нужно удалить старый ключ, а то программа будет думать что ключ ты не внес... то есть оттуда же выбираешь тестовый ключ который был ранее, и нажимаешь удалить, то есть ключ удаляется из программы, но не физически...
на мой взгляд с авирой также...
alexis30564Дата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 22:11 | Сообщение # 6
Всем спасибо.Вернулся на Аваст.Тема закрыта.
alexis30564
Polo11Дата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 23:27 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 582
рентген
русский
AntiVir для Windows File Server 2000/2003 источник
Хотя я и приобрел полную коммерческую версию AntiVir Windows Server, при запуске программа всегда выдает сообщение о том, что работает в режиме ограниченного функционала и срока действия (демо-режим). Означает ли это, что я приобрел не ту версию?
Нет, не означает! Все программы Avira GmbH поставляются с лицензионным ключом. Это означает, что персональная лицензионная информация не хранится, как раньше, в самой программе, а находится в обособленном файле с именем HBEDV.key. Этот файл получаете по электронной почте или на дискете вместе с дистрибутивом программы. Получить представление об информации, содержащейся в этом файле, можно, открыв файл LIC_INFO.txt. Если антивирусная программа не находит действующий лицензионный файл, она запускается автоматически в демо-режиме. AntiVir ищет ключевой файл только в своей корневой папке, поэтому необходимо убедиться в том, что во время установки антивируса ключевой файл был скопирован именно в эту папку. Программа установки сама запрашивает у Вас путь к HBEDV.key. После установки проверьте наличие ключевого файла в корневой папке антивируса. Если его там нет, скопируйте файл HBEDV.key вручную с ключевой дискеты или из Email, а затем повторно запустите AntiVirService.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
