значит дело такое: - вставляем новый диск ( стоит ХР) - правой клавишей и выбираем форматировать- запуск фоматирования и после задержки выскакивает транспорант- форматирование не возможно, после этого при перезапуске диска в приводе он определяеться тип CD обьем не определен и все, правой клавишей- форматирования даже нет, партия пришла из 10 дисков - уже три - все одинаково. сталкивался кто с проблемами по таким дискам и проблемами при их форматировании?
Дата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 13:30 | Сообщение # 2
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
renmaster, если в приводе уверен, что он поддерживает как запись так чтение DVD-RAM, и раньше все было хорошо, возможно диски проблемные. Также можно попробовать утилиту для форматирования DVD-RAM, например идущую в составе с драйверами под Win 98 - 2000. В основном такая прога есть в составе ПО XRay3.9.0.23 для флюшек мосрентген в папке DVD-RAM. Смогу загрузить на сайт, только несколько позже. Файл называется DVDform.exe Я молод, и пока еще только учусь...
Дата: Воскресенье, 27.Сен.2009, 15:04 | Сообщение # 3
Quote (evven)
evven, спасибо это у меня есть.
Quote (evven)
на этом пока и определяюсь, надо еще попробывать диски с других мест, времени не было еще не успел , да и вариант проверки этих дисков на других флюшках проверить тоже не мешало бы
пробывал диски на машинах с другим драйвером - результат огорчил, все прошло штатно, т.е. отформатировал и диск виделся без всяких проблем. теперь надо искать что произошло на АРМ родной флюшки, найди то не зная что
и далее - провели архивацию , проблем нет. скорей всего подразумиваю что данный драйвер не правельно определяет или не так диски из последней партии, диск из другой партии ( в другой поликлинике взял ) отформатировался и так же произвел на него архивацию. так что вывод - драйвер не видет все диски
Дата: Понедельник, 19.Окт.2009, 00:17 | Сообщение # 9
Ростов-На-Дону
Подскажите у меня частенько вылетает архивация снимков и базы данных. Причем после переназначивания пути архивации все работает но через некоторое время снова вылетает. Из-за чего это может быть?
Дата: Пятница, 23.Окт.2009, 18:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 126
Омск
liar_84, Поменяй IDE-шлейф, (особенно S-ata часто чудит так) и пошевели питающий кабель, возможно на короткое время из системы исчезает DVD-Rom и система естественно забывает к нему дорогу. А на вирусы проверь обязательно. Самый тонкий и дорогой прибор - голова, но кто про это помнит?
Windows-XP работает только с CD и не работает с DVD в части форматирования и записи. Только читает. Пару месяцев назад нужно было скинуть на новый DVD базы данных с разных ЛПУ. Было то же самое, что и у RENMASTERa. Cмотришь в "Свойствах" на диск - он пустой (записано на нём 0 байт), а по окраске - весь синий, т.е. занят. И так на многих дисках из разных партий. Если вопрос ещё не снят, то могу подсказать, что нужно делать.
Дата: Пятница, 18.Июн.2010, 22:44 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 313
лаборатория
renmaster,
Quote (renmaster)
вопрос в вяло тякущем состоянии
Если еще актуально,то перед постановкой Form Fillera, находишь *.inf файлы(DVDinf-кажетья) с прописаными командами для работы с драйвером.Вписываешь под каждый необходимый тег (он в квадратных скобках) название своего привода и (непомню точно но помоему надо было "версию драйвера") название смотришь в дисптчере устройств.сдром.свойства.Команды которые там будут после названия,копируешь с устройства этого же производителя(Asus,Panasonic...). Вообщем новые устройства он практически никогда не знает,отсюда и приходиться дописывать драйвера руками.
После этого,когда все уже установленно,запускаем и ТАДАМ Все форматируеться и пишет на ура!
