Всем привет! лигбез: при загрузки WINDOWS оключается ноут SAMSUNG, думал, что неисправность программная (windа слетела или вирусняк попал), а оказалось аппаратная перегревался CPU и термодатчик давал на откл. ноута, ремонт см. фото.
Для начало надо сделать диагностику. Хотя бы поставить программку Speefan и посмотреть что греется сильно. Сделать выводы! 1.Если процессор, то это может быть нехватка в термопасте, может выделывается материнка, и крайне что иногда бывает сбой биоса (прошивка решает проблему "но если вы в этом не соображаете, обратитесь лучше к специалисту"). 2.Может перегреваться видеокарта, тут уже печальнее картина. Опять же нехватка термопасты, или же вышла из строя. 3. Мост (это уже отдельная история) Опыт работы в медтехнике 30 лет
Дата: Вторник, 15.Окт.2019, 16:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 44
Aida занимается просто мониторингом системы, ей испортить ничего нельзя. А вот FurMark вполне может, но опять таки, у всего есть лимит температуры. Компьютер просто выключится
