Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 12:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 215
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги! Принесли мне в ремонт БП 365 Вт, фирмы HP. Сгорел предохранитель 8А. Заменил калиброванной проволокой Ф примерно 0,27 мм. Включил БП через лампочку 100 Вт, искрит, лампочка мерцает. БП не с двумя фильтровочными конденсаторами, как обычно встречается в схемах, а с одним — 330 мкФ х 450 В, который в схеме подпайки звонится с сопротивлением 158 Ом (цифровым мультиметром). Внешних признаков неисправных деталей нет. Ищу схему такого БП, пока найти не смог, все встречается с двумя конденсаторами.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 02.Дек.2013, 13:32
Пардон, а поставить обычный БП от компьютера, ватт на 400-450 не пробовали? Из собственного опыта - если проблема с брэндовым БП не решилась сразу (вспухший конденсатор, или откровенно сгоревший полупроводник), то дешевле попробовать обойтись обычным комповым питателем.
Здравствуйте. Спасибо, конечно, вам обоим. agolenda. Можно, конечно, заменить БП, купить новый, но тут дело в мастерстве. Меня просят, притом, что стал делать их недавно, скажут, что слабо мастерство, если я не смогу его сделать. Хочется докопаться до конкретной детали, если смогу найти потом ей замену. Спасибо, Alexium. HP тоже делает БП, хотя написано, что сделано в Китае. Модель: PS-6361-S. HP|ROHS. Вся система ПАКС — оборудование HP. Меня интересует схема на одном конденсаторе фильтра, где ее можно взять, если уж нет родной. Если у кого есть возможность проверить на исправных БП с одним конденсатором фильтра. Конденсатор вместе со схемой звонится в обоих ли направлениях, и с таким ли примерно сопротивлением, как я писал, открывая тему.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 03.Дек.2013, 15:44
Не сочтите за флейм. Вспоминается мне ситуация, когда помер блок питания от компьютера "FUJITSU-SIEMENS" на томографе. На нем было написано "NEWTON POWER" и номер модельки. Нашел сайт производителя, нашел описание модели, а там в примечаниях стоит, что вся приведенная информация, годится для обычных БП. А вот ежели попалась к Вам из серверов "FUJITSU-SIEMENS", то они там микрокод заменяют на процессоре и сам черт ногу сломит. Рекомендуется взять обычный FSP взамен и "будет вам счастье". Так я и поступил, счастье действительно возникло:-)...
Здравствуйте. Спасибо, Алексей! Как ни запрашивал, все время (до Вашей отповеди) поисковик выдавал схемы на двух конденсаторах. А вот по Вашим ссылкам действительно увидел с одним. Надо было мне указать ранее: микросхема CM6800AG. На плате написано: LITEON PS-6361-5HP-ROHS. Также есть микросхемы LM358AN, PS224A1, три оптрона 817B. На дополнительной плате вблизи низковольтной части микросхема PK2AD FAN5099M. Меня настораживает то, что место подпайки конденсатора фильтра звонится в обе стороны (158 Ом). Думаю, что такого быть не должно. Предполагал, что первичная часть примерно у всех БП одинаковая (с одним конденсатором), поэтому и искал схему с одной емкостью. Конденсатор подпаян вместе с: диод от диодного моста, резистор 0,1 Ом к среднему выводу транзистора К3568, диод (? скрыт под радиатором) на средний вывод транзистора (маркировка не видна из-за трансформатора), диод BYC8 600, сопротивление 2 Ом (разрезал дорожку к нему, 158 Ом так и не изменилось).
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 05.Дек.2013, 12:43
Много лишних действий, мало осмысленных, тестируйте отдельно корректор мощности, отпаивайте или диод что стоит перед кондесатором или может перемычка или токоограничивающий резистор. Проверяйте сопротивление корректора мощности. Далее по обстоятельствам, выпаяйте и проверьте конденсатор. Посмотрите номиналы резисторов снаббера, вполне возможен пробой конденсатора снаббера.
Здравствуйте, коллеги! Неисправность вот эту устранил, пробой изолирующей прокладки на радиатор между диодом BYC8 600 и, возможно, пробой изолирующей прокладки между корпусом транзистора и радиатором. Транзистор подключен через катушку к диодного моста и этим же выводом к вышеуказанному диоду. На металлических корпусах диода и транзистора были мелкие шарики как-бы от сварки, и от этих шариков по прокладке была дорожка нагара к радиатору. Дефект был трудно видеть, детали закрыты крупногабаритной катушкой. Я прокладки заменил слюдяными. При проверке через лампочку 100 Вт лампочка вспыхивала и тухла. Но при перемычке 3-4 на разъеме к материнке лампа горит, периодически притухая, вентилятор приостанавливался. Все напряжения в норме, но 12 В периодически пропадало. Почему так он себя ведет при лампочке, без лампочки включать не решаюсь. У меня раньше был в ремонте БП (вспухли конденсаторы). Проверял через лампочку тот БП, при перемычке 3-4 вентилятор вращался хорошо. А вот здесь, не так. Вот и думаю, как его проверить, без лампочки включать не решаюсь. Слишком хорошо сгорел первоначально предохранитель, который сейчас заменил на калиброванный провод (но это же не серебряный проводок, у которого время сгорания меньше). Странно, но компьютеры ПАКС одинаковые, но БП в них разные. В другом стоит DELTA на 475 Вт. Этот (ремонтируемый) на 365 Вт.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Среда, 11.Дек.2013, 16:53
Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 15:47 | Сообщение # 12
Здравствуйте, Алексей! Спасибо за поздравления к Новому году! Я же поздравляю Вас без сарказма с наступающим Новым годом и желаю Вам добра, счастья, творческих удач и всего наилучшего.
ЦитатаAlexium ()
Замените лампочку на галогеновый прожектор ватт так на 500-1000. Это самый оптимальный вариант.
Чтобы так рвануло, чтобы мало не показалось. Заменить этот блок питания без взрыва я и без подсказки бы мог. Но причину, по которой я хотел бы его сделать, я уже ранее указывал. Сделайте исправление моей опечатки, о которой я указал в письме к Вам! Спасибо.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Понедельник, 30.Дек.2013, 15:50
Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 21:30 | Сообщение # 13
Никакого сарказма, лампочка накаливания "мешает" нормальной работе корректора мощности, у галогенки сопротивление в холодном состоянии меньше, поэтому она гораздо лучше. А мощность выбирается исходя из параметров транзистора корректора мощности. С наступающим Новым годом!!!
