нужна помосчь
starokoroffДата: Четверг, 10.Июл.2014, 14:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
системный администратор
Кыргызстан
Бишкек
кто нибудь уже ставил/использовал Merge SDK
просто пока не могу вкурить как это работает маны есть но они уже для настроеной системы а я вот с самого начала хочу что бы подмогли
есть знания дикома как и что это работает опыт работы с ефильмом и пакс серверами но я ни разу ни программер так что если у кого есть опыт или какие нить хэлпы дайте почитать а то как заумчу что нить не так
Сообщение отредактировал starokoroff - Четверг, 10.Июл.2014, 15:00
navesДата: Четверг, 10.Июл.2014, 16:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Задача-то какая?
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 10.Июл.2014, 16:03
starokoroffДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 10:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Кыргызстан
Бишкек
поставить сделать запустить настроить работать у нас как у пионэров все по максимуму
navesДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 12:45 | Сообщение # 4
Понятненько.
Ну, тогда ставите, запускаете, и всё должно работать.
starokoroffДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 13:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Кыргызстан
Бишкек
а вот как ??? в дистирибутиве просто многой всяческой всячины но исполняемого файла как бы нет ((( а я нифига ни програмист и не знаю как и что
navesДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 14:10 | Сообщение # 6
А чего, собственно, Вы хотите от Software Development Kit'а?
Это НЕ просмотрщик, это НЕ система хранения. Какие цели стоят?
Интеграция чего с ефильмом?
starokoroffДата: Вторник, 15.Июл.2014, 07:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
Кыргызстан
Бишкек
система хранения есть просмотрщик есть то есть пакс полностью функционирует
как мне сказали радиологи проходившие стажировку по линии GE Healthcare СДК дает позможность делать описания и подшивать по дикому к пациенту естественно решил заморочиться что это за зверь и и с чем его сьесть
не пинайте больно админю клиники всего полтора года до этого админил провайдеров интернета а это немного разные области вот за полтора года пакс только освоил но нужно идти дальше поэтому был бы признателен что и как это все делается
navesДата: Вторник, 15.Июл.2014, 09:23 | Сообщение # 8
А сейчас они описания где пишут?
starokoroffДата: Вторник, 15.Июл.2014, 10:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
Кыргызстан
Бишкек
в ворде все это каталогизируется и поиск нужного описания годичной давности занимает нехилое время у "умных" в делах айтишных врачей
navesДата: Вторник, 15.Июл.2014, 13:25 | Сообщение # 10
1) По поводу SDK.
В документации, вроде же, понятно написано, хоть и на буржуйском:
Цитата
1. Introduction
1.1. Motivation
The eFilm HIS-RIS Connectivity SDK provides the third-party developer with
1) a means to write interfaces, enabling eFilm to connect to a variety of HIS/RIS systems and
2) a means to control eFilm through Automation. These initial SDK releases are alpha releases and should be treated as such. As with any SDK specification, this SDK will undoubtedly change as requirements change. Over time, the hope is that this SDK will evolve into a robust means of achieving true PACS/HIS/RIS integration.
2. HIS-RIS Interface API
2.1. Architecture
At present, a HIS-RIS interface takes the form of a DLL (Dynamic Link Libraries). The DLL essentially acts as a mediator between eFilm and a given HIS/RIS, allowing the two to communicate. Because the interface is the same irrespective of which HIS/RIS the it is written for, eFilm sees all such systems as being the same; it is essentially “device independent.” In some sense, the plug-in may be thought of as a “driver.”
3. Automation API
3.1. Introduction
eFilm is an automation server and has a small API to allow other applications to control it. Automation is available after eFilm has been run for the first time. The sample project (eFilmAutoClient) included in this distribution illustrates how to build an automation client for eFilm.
Ефильм может посылать во внешнюю систему информацию о том, какой пациент и какое исследование открыто/закрыто.
По кнопке "Create Report" должна открываться внешняя система, в которой будет писаться заключение, а кнопка "View Report" открывать заключение во внешней системе, в которой оно сохранено.
Также внешняя система может посылать команды ефильму, открыть определенное исследование, по номеру, дате, пациенту.
2) А у Вас Word в качестве медицинской информационной системы.
Для начало надо перейти на ведение электронной медицинской карты пациента в единой системе, которая охватывает всю поликлинику, а потом уже ковырять Efilm SDK
starokoroffДата: Вторник, 15.Июл.2014, 13:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
Кыргызстан
Бишкек
систему уже заказали нам пишут под нас поэтому как бы настало время и поковыряться не охота как бы менять такой мощный инструмент как eFilm на какой нить самописный просмотрщик и вот как бы хотелось говорю же пожевать помусолилить и сделать все и сразу и с eFilm я конечно понимаю что много хочу у нас как бы просто получается не полный HIS будет а только RIS узи мама кт мрт и цифровой рентген так что хотелось бы что бы как то вот сразу все и в одну кучу а то я скажу прогерам что типа вот есть такая штука как СДК но я нифига ни знаю как и что работает так тупо дать им дистрибутив не прокатит тоже клиар канвас вообще не устраивает в силу своей ущербности ))
navesДата: Вторник, 15.Июл.2014, 17:56 | Сообщение # 12
Программист с SDK разберётся за полчаса.
Потом начнутся организационные вопросы, как синхронизировать пациентов из внешней базы и базы PACS, для этого нужно сначала наладить работу Worklist'ов, передавать значения PatientID, AcessionNumber в прибор, чтобы потом прибор отправлял снимки.
После этого, внешняя система может отправлять команды ефильму на открытие нужных снимков, а сам ефильм отправлять сообщения о том какого пациента открыли на просмотр.
Это бесплатный, за деньги Вам там всё поставят и настроят.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 15.Июл.2014, 17:57
starokoroffДата: Среда, 16.Июл.2014, 06:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
Кыргызстан
Бишкек
я сам разобрался и как работает и как поставить два бубна сломал правда но все работало какое то время пока не накрылось чем то темным и волосатым
проблема возникнет с самими приборами ))))))))) у нас все от PNMS (Philips NeuSoft) пока вот как раз програмисты и возяться так что бы подружить все это
navesДата: Среда, 13.Авг.2014, 19:50 | Сообщение # 14
Запуск ефильма из командной строки.
Сделал через JScript.
Скрипт здесь:
https://code.google.com/p....o=dicom
Запуск вида
Код
Usage:
cscript console_start.js --src {local|remote} {--PatientID PatID|--AccessionNo AccNum|--StudyUID StudyUID}
examples:
cscript console_start.js --src local --PatientID 123456
cscript console_start.js --src remote --AccessionNo 201412311644
cscript console_start.js --src remote --StudyUID 1.2.392.2000
Только нужно быть осторожнее с номерами, потому что ефильм автоматически подставляет маску, и может вместо пациента с ID="12" открыть всех начинающихся на 12.
Лучше заранее выключить в настройках.
Edit properties/ DICOM Configuration/ Append wildcard character to PatientID search field.
Также имеет смысл включить Administrative Settings/ Bypass Login When Automated.
Как бонус можно сразу одновременно открыть все исследования одного пациента.
Т.к. ефильм запускается через COM, то закрывать его нужно через закрытие окна просмотра исследования, а не общее завершение программы.
Также при попытке открыть другое исследование через окно поиска, весь ефильм закроется.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 14.Авг.2014, 18:41
starokoroffДата: Четверг, 14.Авг.2014, 07:34 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
Кыргызстан
Бишкек
круто спасибо будем обучаться
и вопрос как совсем зеленому (я сетевик)
куда положить содержимое SDK видимо там просто распаковать нужно в определенную папку внутри установленой программы ? как плагин ??
Сообщение отредактировал starokoroff - Четверг, 14.Авг.2014, 07:37
navesДата: Четверг, 14.Авг.2014, 14:33 | Сообщение # 16
Нет, sdk не нужно устанавливать.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
