Опасный производственный обьект?
seabeeДата: Пятница, 04.Мар.2016, 08:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1291
В Ростехнадзор поступил вопрос от жителя г. Оренбурга: «Относятся ли автоклавные в больницах к опасным производственным объектам, так как они работают под давлением 0,07 Мпа и температурой более 115 градусов Цельсия, и подлежат ли они лицензированию?».
Ответ:
На данный вопрос отвечают специалисты Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора.
Опасными производственными объектами, подлежащими регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов, в соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» являются площадки производства, обладающие признаками опасности, установленными Приложением № 1 к указанному Федеральному закону, в том числе, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия.
В соответствии с п. 7 приложения к Положению о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, утверждённому постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 599, использование (эксплуатация) оборудования, работающего под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия относится к работам и услугам, выполняемым при эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.
На основании п. 12 части 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов подлежит лицензированию.
Был на курсах промбезопасности и опять забыл,к какой категории мы относимся?А сдавать отчёт надо.
YurkevichДата: Пятница, 04.Мар.2016, 14:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Обьект признается с повышенной опасностью или особо опасным не вообще, а по какому либо уточняющему критерию: например с повышенной электроопасностью. Один и тот же обьект может иметь несколько видов опасностей и соответственно иметь по ним разные уровни опасностей: типа особовзрывоопасное с повышенной электроопасностью
seabeeДата: Среда, 09.Мар.2016, 07:25 | Сообщение # 3
Так не понятно к чему относятся автоклавы?Если в Ростехнадзоре не регистрируются,то не относятся.
YurkevichДата: Среда, 09.Мар.2016, 19:01 | Сообщение # 4
инженер-наладчик
выборг
Обьекты (помещения) относят к категории с повышенной опасностью или особо опасным по наличию определенных признаков (наличие одновременно нескольких признаков - повышает степень опасности) Если аппарат не регистрируется в Ростехнадзоре не означает, что он не является источником (признаком) опасности Для примера посмотри ПУЭ - глава о эдектробезопасности: там четко перечислены признаки и как их наличие определяет категорию опасности.
seabeeДата: Четверг, 10.Мар.2016, 14:47 | Сообщение # 5
Позвонил в Ростехнадзор.Не зарегистрирован как опасный обьект,значит не надо отсчитываться.Вопрос решён.
1. Anthos A6+ инструкция[AVIC (15.Янв.2025)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[traforet (15.Янв.2025)]
3. Моечно-дезинфекционна...[ghost_gamer (15.Янв.2025)]
4. Ап-т палатный АПР-«ОК...[Mihail5100 (15.Янв.2025)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[vtr111 (15.Янв.2025)]
6. ИВЛ Carescape R860 ф....[Musiman (15.Янв.2025)]
7. Стерилизатор воздушны...[killjapskin (14.Янв.2025)]
8. Авторефрактокератомет...[NAUMOV (14.Янв.2025)]
9. Анализатор гематологи...[ilab (13.Янв.2025)]
1. Snoli[15.Янв.2025]
2. Zilepyn[15.Янв.2025]
3. stepanenkov[15.Янв.2025]
4. vsar13[15.Янв.2025]
5. vtr111[15.Янв.2025]
6. AlexAI[14.Янв.2025]
7. rinath[14.Янв.2025]
8. yaroslavgurtovenko[14.Янв.2025]
9. Rachioykt[14.Янв.2025]
10. ihaalaqa[14.Янв.2025]
