Разрабатываю "Положение о списании и утилизации МТ"
OnewordДата: Вторник, 11.Янв.2022, 14:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Коллеги, разрабатываю «Положение о выводе из эксплуатации изделий медицинской техники, находящейся в собственности со снятием их с материального учёта ("списание" медтехники)». Прикрепил свой документ (его проект) к этому посту, если кто покритикует - спасибо ...
Но не об этом ...
Не нашёл в ветке (а в самом разделе?):
А какая дальнейшая судьба списанной техники (если не по договору на утилизацию)?
Уничтожение путём разбивания молотком?
Кто должен контролировать, что техника уничтожена?
Фотофиксация?
Акт об уничтожении?
Или имеем ли право демонтировать для пополнение парка запчастей?
И что, если содержатся радиоактивные элементы, демеркуризация, обезораживание, обезгаживание и т.д. ...?
Какая-то законодательная база есть на эту тему?
0______-.docx (33.0 Kb)
МАИ рулит
Сообщение отредактировал Oneword - Вторник, 11.Янв.2022, 16:38
МВРДата: Воскресенье, 16.Янв.2022, 06:09 | Сообщение # 2
Об Oneword см. в с.1 ТЕМЫ по ссылке.
Но он - «вывод» - бывает (МТ списывается с учётного баланса одного подразделения ЛПУ и передачей на баланс другого или же вообще с материального баланса ЛПУ) в трёх случаях
Цитата МВР ()
вывод МТ из эксплуатации (для передачи её в другое место или на хранение, или для утилизации /в понятии - "списание"/).
OnewordДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 09:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Передача МТ в другое подразделение - нецелесообразно (перемещение МТ внутри ЛПУ в необходимых случаях нормальное явление):
- останется на балансе, будет увеличивать стоимость основных средств. А это дополнительные налоги.
- МТ должна будет продолжать участвовать в ежегодных инвентаризациях ...
Поэтому, речь идёт именно об утилизации (самостоятельной).
Имеем ли право списанную технику демонтировать, и оставить для пополнения ремонтного парка запчастей?
МАИ рулит
МВРДата: Понедельник, 17.Янв.2022, 09:48 | Сообщение # 4
Это как бы понятно, что у Вас рассматривался конечный случай - утилизация с её соответствующим оформлением. Просто в проекте документа это должно быть выделено очевидно и недвусмысленно ...
ЛПУ - собственник МТ, даже "списываемой" и "списанной" до стадии постутилизации (во всей её многообразии) или продажи как Б/У, и рациональное использование МТ в целом и поэлементно на всех этапах её жизненного цикла - это святая обязанность ЛПУ!
Рациональность остаточного использования годных элементов МТ - это экономически и организационно просто необходимая вещь. Вопрос только в её организационно-учётном оформлении ... Хотя на практике это просто: - демонтировали потенциально нужное и где-то в удобном месте его безучётно-отчётно складировали ... Но Вы же разрабатываете внутренний нормативный документ, в котором присутствует должная ответственность!!! ... Т.е. всё должно быть в тонкостях обдуманно и в деталях прописано ... И формулировки при этом должны быть не "разговорные", а официальные ...
И ещё раз просмотрите, обдумывая, тему про "формулировки" ...
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
