По ППРФ №555 от 05.05.18 и 170-ФЗ от 11.06.21 Всем ЛПУ предписали заполнять https://nr.egisz.rosminzdrav.ru/ Перечень медтехники - несколько тысяч. API-интерфейс не предусмотрен на этом сайте. Никто не пробовал написать программу, чтоб по WEB-у заливать/обновлять перечень медтехники. Не вести же две базы вручную ... МАИ рулит
Сообщение отредактировал Oneword - Четверг, 03.Фев.2022, 08:55
Дата: Понедельник, 31.Янв.2022, 09:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
В моём посте речь не о средствах ведение собственной БД МТ/ремонтов, а о технологии заполнения публичной базы данных ЕГИСЗ. Это новые требования Минздрава РФ. В 2022 без заполненной ЕГИСЗ лицензию на осуществление мед. деятельности продливать не будут.
За выходные удалось написать небольшую программку, которая частично автоматизирует заливку МТ в ЕГИСЗ. Если кому нужно - VERSION BUILD=10101485 'Страна производства Чехия 217* TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Создание<SP>записи<SP>о<SP>мед.<SP>оборудовании TAG POS=3 TYPE=SPAN ATTR=CLASS:ui-icon<SP>ui-icon-triangle-1-s<SP>ui-c TAG POS=1 TYPE=LI ATTR=ID:edEquipF:oksmId_217 TAG POS=1 TYPE=LABEL ATTR=ID:edEquipF:oksmId_label TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Создание<SP>записи<SP>о<SP>мед.<SP>оборудовании 'Наименование* TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:equipmentName CONTENT=КроватьМедицинская 'Тип* TAG POS=2 TYPE=TD ATTR=TXT:Тип* TAG POS=2 TYPE=SPAN ATTR=CLASS:ui-icon<SP>ui-icon-triangle-1-s<SP>ui-c TAG POS=1 TYPE=SPAN ATTR=ID:edEquipF:equipmentTypeId:nodeTree:10:innerNode 'Производитель* TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:vendor CONTENT=Линет 'Модель* TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:model CONTENT=PRAKTIKA TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=ID:equipD_content 'Дата регистрации TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:registrationDate_input CONTENT=31.05.2012 'Дата ввода в экспл* TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:beginDate_input CONTENT=25.01.2013 'Дата выпуска не работает!!* TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:productDate_input CONTENT=28.07.2012 'Номер регистрационного удостоверения TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:registrationCertificate CONTENT=РЗН2016/4133 'Серийный номер* TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:serialNumber CONTENT=852456 'Инвентарный номер* TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:inventoryNumber CONTENT=101343000 TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=ID:edEquipF ATTR=ID:edEquipF:lifeTime_input CONTENT=10 TAG POS=1 TYPE=TD ATTR=TXT:Серийный<SP>номер* МАИ рулит
