Sahara-III не проходит тест
dennnextДата: Среда, 12.Ноя.2014, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
На 33-х градусах при тестировании возникает ошибка "Инфракрасный сенсор загрязнён или неисправен". Горит жёлтый светодиод над каплей и красный над треугольником, прибор пищит.
Почистил сенсор, пластину. Благодаря наличию второго исправного прибора произвёл замену инфракрасного сенсора, ИМС преобразователя напряжение-частота (AD654JN), оптопары PC829, микроконтроллера. Не помогло.
В обвязке AD654JN установлены времязадающие резистор на 10кОм и конденсатор на 22нФ. Ёмкость измерялась в 20нФ. На рабочей плате - 21,3 нФ. Поменял конденсаторы местами. Сенсор измерял неправильно из-за конденсатора.
Подобрать конденсатор не удалось. Пробовал 3 шт. Начал подбирать резистор. После добавления к 10кОмам 510 Ом, прибор стал проходить тест.
В прикреплённом файле даташит на AD654JN.
AD654JN.pdf (180.5 Kb)
1. ikaviev[24.Ноя.2024]
2. gecko[24.Ноя.2024]
3. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
4. HE1PA[24.Ноя.2024]
5. bobiliov[24.Ноя.2024]
6. Kira222[24.Ноя.2024]
7. sharaevanton[23.Ноя.2024]
8. B10MED[23.Ноя.2024]
9. LaGG[22.Ноя.2024]
10. PROVERKA1125125[22.Ноя.2024]
