Sahara-III не проходит тест
dennnextДата: Среда, 12.Ноя.2014, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
На 33-х градусах при тестировании возникает ошибка "Инфракрасный сенсор загрязнён или неисправен". Горит жёлтый светодиод над каплей и красный над треугольником, прибор пищит.
Почистил сенсор, пластину. Благодаря наличию второго исправного прибора произвёл замену инфракрасного сенсора, ИМС преобразователя напряжение-частота (AD654JN), оптопары PC829, микроконтроллера. Не помогло.
В обвязке AD654JN установлены времязадающие резистор на 10кОм и конденсатор на 22нФ. Ёмкость измерялась в 20нФ. На рабочей плате - 21,3 нФ. Поменял конденсаторы местами. Сенсор измерял неправильно из-за конденсатора.
Подобрать конденсатор не удалось. Пробовал 3 шт. Начал подбирать резистор. После добавления к 10кОмам 510 Ом, прибор стал проходить тест.
В прикреплённом файле даташит на AD654JN.
AD654JN.pdf (180.5 Kb)
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
