Холодильник POZIS ХФ-250 с контроллером evco EVK221
bukaДата: Пятница, 03.Июл.2015, 19:29 | Сообщение # 1
Старый Оскол
Кто подскажет... Есть холодильник POZIS ХФ-250 с контроллером evco EVK221. На дисплее появилось сообщение (мигание) 24(градусы Цельсия) затем мигает АН (сигнал тревоги при повышении тем. в хол. камере). Компрессор на холодильнике не запускается. Сам компрессор рабочий, проверял подключая на прямую. Так вот сбросил параметры конфигурации контроллера на стандартные значения по умолчанию согласно инструкции.
Мигание ушло, но компрессор также не включается, хотя значок на дисплее о его работе горит (снежинка). Где собака зарыта? Кто подскажет.
Сообщение отредактировал buka - Воскресенье, 19.Июл.2015, 18:14
bukaДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 18:12 | Сообщение # 2
Старый Оскол
Всем спасибо!
Проблему решил заменой реле. Поставил TRAK3-L-12VDC-S-2Z. На родном подгорели контакты.
Yurok39Дата: Пятница, 11.Май.2018, 19:47 | Сообщение # 3
радиоинженер
Калининград
Привет.
Подскажите как откалибровать датчик в камере холодильника ХФ-140 (на контроллере EVK221).
В камере градусник показывает +2 градуса, а на контроллере индикация +6 градусов?
maksai1990Дата: Пятница, 11.Май.2018, 21:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 91
Поволжье
Yurok39, инструкция на данный контроллер доступна в интернете:
http://ice-hot.ru/wp-content/uploads/2017/01/EVK-231-P7VXXXX01.pdf
Нужно поменять CA1.
А для начала совет (опыт), пусть персонал выключит холодильник на ночь (разморозит), хоть и температура плюсовая стоит, но всё равно образуется наледь на внутренней стенке.
Сообщение отредактировал maksai1990 - Пятница, 11.Май.2018, 21:40
Yurok39Дата: Воскресенье, 13.Май.2018, 08:54 | Сообщение # 5
радиоинженер
Калининград
maksai1990, сбой произошёл после разморозки. Когда включили в сеть и стал неправильно измерять.
Спасибо, завтра буду разбираться.
QuexДата: Четверг, 05.Дек.2019, 15:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 102
Ч
У холодильника бывает прямо на глазах скачет температура (пару градусов туда-сюда).
Подтянул контакты температурного датчика на контроллере, но ситуация повторилась. Что может быть?
Провод датчика ведь никогда не сгибается, т.е. не должен быть переломан.
smarshakДата: Пятница, 17.Дек.2021, 15:40 | Сообщение # 7
Никакая
vfy[tnty
Сразу скажу, в холодильниках ни бум-бум, но помогите.
Есть POZIS 250. Стоит минимальная температура 2, максимальная 6, но холодильник не останавливается на охлаждении. Доводил до -10 градусов, пищит, ругается, переохлаждается.
Что может быть?
Может как-то откалибровать самостоятельно можно?
Сервис центров в нашем мухосранске нет.
Serov-OVДата: Суббота, 18.Дек.2021, 14:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 227
Котовск
Заданная температура, выставленная на холодильнике, 4 градуса. В районе этого значения происходит включение/выключение компрессора (граница +/-2 градуса - это "разгон" за счёт инертности системы). Если холодильник продолжает работать не выключаясь и морозит до -10 градусов, значит, по какой-то причине не срабатывает реле в контроллере. Вариантов несколько.
1. Неисправен контроллер:
- неисправно переключающее реле (случай как в сообщении №2, только залипли нормально разомкнутые контакты)
- неисправен процессор либо его обвязка, управляющая реле
2. Неисправен датчик температуры (если индикатор показывает изменяющуюся температуру - он исправен, следовательно, ещё один "+" в сторону контроллера)
Контроллеры EVK221 сняты с производства, поэтому придётся искать аналог.
yblod5Дата: Среда, 09.Окт.2024, 09:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 769
Нужен совет. Кто и как решает болезнь-проблему всех Позисов с повышенной вибрацией вентилятора.
Результат ремонта проставками, втулками, смазками не долог ...
bektyishДата: Среда, 09.Окт.2024, 17:05 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1871
Не давно в Рембыттехнике купил Вентилятор тангенциальный - правый 240х60. https://vsesamplus.ru/product....p240h60
Он немного больше, но встал аккуратно, только у этого мотор с другой стороны - но это некритично. Работает недели две или три, жалоб нет.
Завод отказался от такого типа вентиляторов и предлагает комплект для переделки - вентилятор и крепление к корпусу. Дороговато выходит.
bektyishДата: Понедельник, 11.Ноя.2024, 07:11 | Сообщение # 11
yblod5, вот что предлагает завод
bektyishДата: Понедельник, 11.Ноя.2024, 12:07 | Сообщение # 12
yblod5, вариант с вентилятором из Рембыттехники легче в реализации и с минимумом доработки.
1. a5lexxa[21.Янв.2025]
2. greaful[21.Янв.2025]
3. yasasha[20.Янв.2025]
4. viktor819112[20.Янв.2025]
5. metrolog-msk[20.Янв.2025]
6. bezra[20.Янв.2025]
7. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
8. Pirs50000[19.Янв.2025]
9. blitz[19.Янв.2025]
10. rekall49[19.Янв.2025]
