Canon Full Auto Tonometer TX-F
artem_zakharovДата: Вторник, 14.Июл.2015, 16:12 | Сообщение # 1
Всем привет! При включение аппарата, раздался как то хлопок, и теперь не может включиться. После вскрытия визуально все цело, питание приходит на плату питания, уходит дальше и так далее, но по прежнему не включается. Что может быть? nea
Предохранители на плате питания , 2 штуки, целы, может быть есть еще где то?
Куда еще стоит обратить внимание?
Заранее спасибо за помощь!
Anakonda2aДата: Вторник, 14.Июл.2015, 21:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Хлопок просто так не бывает. "Не может включиться" - это как? Что происходит при попытке включить? Фото? Внимательно осмотреть плату - может что сгорело. Ну и т.д.
artem_zakharovДата: Среда, 15.Июл.2015, 09:16 | Сообщение # 3
Просто не включается, при нажатии кнопки питания, питание уходит на плату питания, и уходит дальше на все элементы, но ни монитор, ни лупа, ни подсветка не включаются. Что сгорело, визуально и с помощью мультиметра все цело, единственное не знаю как проверить кинескоп монитора. Врядли кинескоп, хлопок был как от предохранителя, но их всего два, и то целы.
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
