Весы ВЭНД-1-15 "Малыш"
yusupovd92Дата: Вторник, 11.Авг.2015, 18:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 121
ставр
Весы ВЭНД-1-15 "Малыш" ... и что-то там ещё.
При заряженной батарейке показывает разряд и выключается. С блока питания работает. Аккум новый - 6.5 заряд. Напряжения, вроде, в порядке по плате ... Кто встречался с этой проблемой?
Схему уже смотрел, но не смог починить ...
с уважением саша
infinityДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 12:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
мед.тех.
Калининград
Есть ли у кого схема на весы "Малыш" ВЭНд-01-15-1/2/5 ?
Проблема с питанием.
vladalДата: Вторник, 20.Окт.2015, 10:29 | Сообщение # 3
Специалист по ремонту мед техники
Новокузнецк
Документация по ремонту весов "Малыш" добавлена в архивю
Сообщение отредактировал vladal - Вторник, 20.Окт.2015, 10:42
JorgeДата: Пятница, 31.Янв.2020, 23:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
гемодиализ
Сортавала
Весы ВЭНд-01 "Малыш". Не понятное поведение электроники (табло). То проходит тест, то зависает на 8.8.8.8 или 6.6.6.6, или вообще ни один индикатор после теста не горит.
Кто знает в чём неисправность, подскажите, пожалуйста, где "копать" ...
2763907.jpg (136.9 Kb) · 6526718.jpg (320.3 Kb) · 8903458.jpg (141.5 Kb) · 6867201.jpg (107.9 Kb) · 5619258.jpg (120.9 Kb) · 2988000.jpg (129.7 Kb)
55555_22Дата: Понедельник, 18.Апр.2022, 08:15 | Сообщение # 5
Киров
Пока не могу создавать свою тему, поэтому отпишусь здесь.
Встречался ли кто-то с проблемой: весы ВЭНд-01-15С-5-А-Рм "Малыш" после включения на табло выходит надпись "nГРАd", может кто-то в курсе, что это значит?
Или где можно про это почитать?
NOKДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 11:21 | Сообщение # 6
Тамбов
Добрый день, многоуважаемые.
Принесли весы детские ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-Рм-А. Проблема простая, при включении, проходит звуковой сигнал, дисплей начинает светится и на этом всё.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее спасибо за консультацию.
МВРДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 19:37 | Сообщение # 7
Что общего и в чём разница между:
весы ВЭНД-1-15 "Малыш";
весы "Малыш" ВЭНд-01-15-1/2/5;
весы ВЭНд-01 "Малыш";
весы ВЭНд-01-15С-5-А-Рм "Малыш";
весы детские ВЭНд-01-"Малыш"-15-С-5-Рм-А ? ...
Или как всегда "инженры" не смогли разобраться в маркировке типа или модели медицинского изделия и её написании? ... И запихали разное в одну тему ...
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
