Interacoustics AS 208
MEDNETДата: Вторник, 09.Фев.2016, 16:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
опыт-друг ошибок трудных
Приветствую всех.
Нужна инструкция пользователя для этого прибора на любом языке и наушники(TDH39 или аналог,а кстати - чем их можно заменить?).
Какие советы,пожелания и напутственные слова?
Сообщение отредактировал MEDNET - Вторник, 09.Фев.2016, 17:31
MEDNETДата: Вторник, 09.Фев.2016, 17:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 74
и ещё добавлю - в Санкт-Петербурге,готов приехать с прибором туда, где имеются наушники для этого прибора для проверки работоспособности(презент будет со мной).
Благодарю.
MEDNETДата: Вторник, 09.Фев.2016, 19:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 74
Фото искомого...
МастерБакуДата: Вторник, 09.Фев.2016, 21:47 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11271
у вас есть смартфон на андроиде ? в https://play.google.com/store/search?q=проверка%20слуха&hl=ru много очень удобных приложений для проверки слуха , в том числе и по спектральной чувствительности.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Фев.2016, 21:50
енотДата: Среда, 10.Фев.2016, 00:03 | Сообщение # 5
функциональная диагностика
МастерБаку, неужели для вас нет разницы между сложным измерительным прибором и программульками для смартфона?! По теме: конкретно для AS208 инструкции нет, но есть для других моделей Interacustics на английском. Прибор очень простой и понятный. Наушники TDH39 очень распространенные и используются во многих аудиометрах, так же часто идут в комплекте с энцефалографми, например, с нейрософтовскими. С наушниками мог бы помочь, но территориально нахожусь от вас далековато.
МастерБакуДата: Среда, 10.Фев.2016, 00:21 | Сообщение # 6
а вы их пробовали ? кстати смартфон намного сложнее этого примитивного прибора
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Фев.2016, 00:22
MEDNETДата: Четверг, 11.Фев.2016, 13:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 74
Спасибо за отзыв.
А возможно ли уточнить вот такую деталь по теме - какая величина импеданса (в Омах) на капсюлях этих наушников,изготавливаемых именно для аудиометров(серии 208,226 и т.п.)?Вот предложили измерить на обмотках мультиметром параметры,но измерять нечего - нет объекта.
Сообщение отредактировал MEDNET - Четверг, 11.Фев.2016, 14:08
титовДата: Четверг, 11.Фев.2016, 16:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Если у Вас есть подозрения, что данный аппарат неправильно работает, то обратитесь в институт метрологии Тест-Санкт-Петербург. Там есть отдел который поверяет и проводит калибровку данных приборов.
Наушники заменять не рекомендуется т.к. аппарат калибруется под них.
MEDNETДата: Четверг, 11.Фев.2016, 18:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 74
спасибо.
имеется исключительная необходимость понять,с импедансом в каких величинах поставляются наушники(телефоны) с приборами - это 10 Ом,60 Ом,а может быть и 300 Ом - вот пока только это необходимо.
если имеете возможность провести измерения и сообщить - возрадуемся...
титовДата: Четверг, 11.Фев.2016, 22:06 | Сообщение # 10
инженер по МО
Для настройки и калибровки аудиометров необходимо много условий: звуконепроницаемая комната, прибор под названием "искусственное ухо", методика поверки и калибровки и др. Обратитесь в Тест-Спб там есть квалифицированный специалист в отделе акустики, зовут его Павел Работнов.
Пообщайтесь он Вас просвятит biggrin .
2. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
4. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
5. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
6. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. krakkerк[24.Ноя.2024]
2. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
3. ikaviev[24.Ноя.2024]
4. gecko[24.Ноя.2024]
5. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
6. HE1PA[24.Ноя.2024]
7. bobiliov[24.Ноя.2024]
8. Kira222[24.Ноя.2024]
9. sharaevanton[23.Ноя.2024]
10. B10MED[23.Ноя.2024]
