Приветствую всех. Нужна инструкция пользователя для этого прибора на любом языке и наушники(TDH39 или аналог,а кстати - чем их можно заменить?). Какие советы,пожелания и напутственные слова?
Сообщение отредактировал MEDNET - Вторник, 09.Фев.2016, 17:31
и ещё добавлю - в Санкт-Петербурге,готов приехать с прибором туда, где имеются наушники для этого прибора для проверки работоспособности(презент будет со мной). Благодарю.
МастерБаку, неужели для вас нет разницы между сложным измерительным прибором и программульками для смартфона?! По теме: конкретно для AS208 инструкции нет, но есть для других моделей Interacustics на английском. Прибор очень простой и понятный. Наушники TDH39 очень распространенные и используются во многих аудиометрах, так же часто идут в комплекте с энцефалографми, например, с нейрософтовскими. С наушниками мог бы помочь, но территориально нахожусь от вас далековато.
Спасибо за отзыв. А возможно ли уточнить вот такую деталь по теме - какая величина импеданса (в Омах) на капсюлях этих наушников,изготавливаемых именно для аудиометров(серии 208,226 и т.п.)?Вот предложили измерить на обмотках мультиметром параметры,но измерять нечего - нет объекта.
Сообщение отредактировал MEDNET - Четверг, 11.Фев.2016, 14:08
Если у Вас есть подозрения, что данный аппарат неправильно работает, то обратитесь в институт метрологии Тест-Санкт-Петербург. Там есть отдел который поверяет и проводит калибровку данных приборов. Наушники заменять не рекомендуется т.к. аппарат калибруется под них.
спасибо. имеется исключительная необходимость понять,с импедансом в каких величинах поставляются наушники(телефоны) с приборами - это 10 Ом,60 Ом,а может быть и 300 Ом - вот пока только это необходимо. если имеете возможность провести измерения и сообщить - возрадуемся...
Дата: Четверг, 11.Фев.2016, 22:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Для настройки и калибровки аудиометров необходимо много условий: звуконепроницаемая комната, прибор под названием "искусственное ухо", методика поверки и калибровки и др. Обратитесь в Тест-Спб там есть квалифицированный специалист в отделе акустики, зовут его Павел Работнов. Пообщайтесь он Вас просвятит .
