Кровать электромеханическая Medikal 2000
yaz62Дата: Понедельник, 11.Июл.2016, 13:07 | Сообщение # 1
service injener
kiev
Возникла такая проблема: спинка у кровати поднимается нормально, а опускание не работает, причём, если постучать по реле в блоке управления, какое-то время всё работает нормально. Сперва грешил на реле, но такое же наблюдается и в других шести кроватях (всего их 12).
anzayДата: Пятница, 17.Мар.2017, 23:30 | Сообщение # 2
Хмельницкий
Доброго времени суток!
А хоть какая-нибудь документация на сей девайс имеется, хоть какое-нибудь элементарное описание? А то голяк вообще, ноль информации... unknown
МВРДата: Суббота, 18.Мар.2017, 00:43 | Сообщение # 3
Да инженеры, ну вам и досталась супертехника ... Одним словом: - "не повезло" ...
Сначала проверьте правильность сборки ... Дальше банальная аналитическая диагностика функциональной работоспособности и действий механизмов секций, их элементов, ну и т.д. ...
Во втором: подумайте, для чего нужны секции и как они тогда должны функционировать ...
Сообщение отредактировал МВР - Суббота, 18.Мар.2017, 11:02
anzayДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 23:13 | Сообщение # 4
Хмельницкий
Да там ничего такого супер нет... Можно прорисовать всё это, конечно. Но если слетела прошивка у PIC-а, то пиши пропало! mad
МВРДата: Среда, 22.Мар.2017, 07:29 | Сообщение # 5
Цитата yaz62 ()
наблюдается и в других шести кроватях (всего их 12) ...,
но при этом,
Цитата yaz62 ()
если постучать ...
Цитата anzay ()
прошивку PIC-а ...
anzayДата: Среда, 22.Мар.2017, 10:48 | Сообщение # 6
Хмельницкий
Случай "постучать и всё работает" у коллеги yaz62. biggrin У меня совсем другой случай: вообще всё молчит. Причем есть блок управления без кнопок. Поэтому ищу любую информацию по таким устройствам ( описания, возможно схемы, может даже прошивка если PIC гавкнул ) mail1
МВРДата: Среда, 22.Мар.2017, 14:46 | Сообщение # 7
anzay, должен быть пульт управления на витом кабеле, на котором схематично указаны движения секций ... Если его нет, то что Вы хотите? ...
На блоке управления для этого есть гнездо с самым большим количеством контактов ... По дорожкам на плате хорошо видно ...
Кнопки на пульте работают на контакт ... PIC нужен, чтобы исполнялись одновременно движения нескольких секций ... А так, только то или иное заданное действие одной из секций пока удерживаешь одну из кнопок (естественно, до встроенных в приводах ограничителей движения) ...
На память, если не ошибаюсь, там на электронику +5В, на реле +12В, на привода +24В.
Конечно, можно снять блок управления, и согласно стандартной логике поиска неисправностей выявить их ... Например, перегорел/отсутствует предохранитель ... Или ещё "чудесней" - нет 220В в розетке, сетевой кабель неисправен ...
Если нет штатного пульта, то можно, разобравшись, сделать на основе какого-то стороннего ...
Помня: что любой труд, даже повторное изобретение велосипеда по просьбе/вине владельца, последним должен безоговорочно хорошо оплатиться!!! ... Время "изобретения велосипеда стоит дорого" ... А может владелец и пульт найдёт, узнав цену "изобретения"...
anzayДата: Среда, 22.Мар.2017, 14:55 | Сообщение # 8
Хмельницкий
Электромеханик передал на диагностику без пульта. Говорит пульт так просто не снимается, распаивать надо... Я без пульта, замыкая определённые контакты разъёма, хочу проверить работоспособность. Для этого как минимум надо распиновку разъёма на пульт. Ищу... dance2 :-)
anzayДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 07:19 | Сообщение # 9
Хмельницкий
Здравствуйте, народ! В блоке управления кровати кровати электромеханической MEDIKAL2000 продиагностирован совсем неработающий микроконтроллер PIC16F877A DIP40. Ищу прошивку или может кто знает где взять.
anzayДата: Четверг, 04.Янв.2018, 17:26 | Сообщение # 10
Хмельницкий
Докладываю: вместо микроконтроллера спроектировано некое устройство (пускай будет АЛУ), на на логике ЛА3, ЛН1, ЛЛ1. Успешно работает, люди довольны. :-)
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
