dvd рекордер сони dvo-1000md
warlockДата: Четверг, 24.Июн.2010, 19:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
сервис
dvd рекордер сони dvo-1000md отказывается писать видеосигнал с цифрового видеопроцессора fujinon epx4400hd. при записи по аналоговому каналу (s vidеo) изображение прыгает и нет цвета, при записи в цифре (dv in ilink) вообще нет изображения. Формат записи dvd рекордера mpeg2, по фуджинону нет информации. В рекордере меняли системы pal, ntsc не помогло в фуджиноне вообще нечего покрутить.
STarasДата: Четверг, 24.Июн.2010, 19:29 | Сообщение # 2
Quote (warlock)
- шнур прозванивали, мяли-гнули? Как бы синхронизации нет.
А с простого телевизора пишет?
warlockДата: Четверг, 24.Июн.2010, 19:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
сервис
шнур меняли. с другой аппаратуры писать не пробовали, ничего подходящего не нашли. поищем
ГК-100Дата: Понедельник, 28.Июн.2010, 20:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 45
Quote (warlock)
а сам сигнал осликом просматриваеться?
и проверить работу рекордера на другом сигнале непробывал, согласен с STaras
Миссия
professor708Дата: Пятница, 10.Сен.2010, 15:07 | Сообщение # 5
нн
+1 Проверьте запись с другого телевизора.
Doktor887Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 09:46 | Сообщение # 6
москва
у меня такая же ситуация: при подключению к Volution 730 exp через разъемы S-video в режиме NTCS рекордер пишет, но при просмотре на компьютере изображение скачет, в режиме PAL вообще не пишет, подскажите в чем проблема?
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
