Светильник передвижной ЭМАЛЕД 300 П
BVN-rusДата: Вторник, 19.Дек.2017, 15:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
неизвестен
Добрый день! Столкнулся с проблемой, при подключении светильника ЭМАЛЕД 300 П к сети питания светодиоды на светильнике кратковременно загораются и гаснут. после чего светильник никак не реагирует на кнопку включения. Кнопка исправна, на пульте управления горит зеленый светодиод, к плате приходит переменка 27 вольт от трансформатора. На плате были подозрительные электролитники 470 мкф, я их перепаял, но проблема осталась. Может кто сталкивался с похожей проблемой
TexnikimsДата: Вторник, 19.Дек.2017, 17:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Была точно такая же проблема с точно такими же симптомами но на другом светильнике,заменил блок питания и все вылечилось (трансформатор) Дело в том что старый блок питания вел себя вполне адекватно,вольтаж в норме! но стоит на него подать нагрузку и он начинает "тупить" напряжение скачет от 0 до 24 вольт...Возится не стал.Тупо заменил блок на аналогичный (но с запасом по току)и все прекрасно заработало.
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 19.Дек.2017, 17:20
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
