Светильник передвижной ЭМАЛЕД 300 П
BVN-rusДата: Вторник, 19.Дек.2017, 15:33 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
неизвестен
Добрый день! Столкнулся с проблемой, при подключении светильника ЭМАЛЕД 300 П к сети питания светодиоды на светильнике кратковременно загораются и гаснут. после чего светильник никак не реагирует на кнопку включения. Кнопка исправна, на пульте управления горит зеленый светодиод, к плате приходит переменка 27 вольт от трансформатора. На плате были подозрительные электролитники 470 мкф, я их перепаял, но проблема осталась. Может кто сталкивался с похожей проблемой
TexnikimsДата: Вторник, 19.Дек.2017, 17:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Была точно такая же проблема с точно такими же симптомами но на другом светильнике,заменил блок питания и все вылечилось (трансформатор) Дело в том что старый блок питания вел себя вполне адекватно,вольтаж в норме! но стоит на него подать нагрузку и он начинает "тупить" напряжение скачет от 0 до 24 вольт...Возится не стал.Тупо заменил блок на аналогичный (но с запасом по току)и все прекрасно заработало.
Сообщение отредактировал Texnikims - Вторник, 19.Дек.2017, 17:20
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
