Система обогрева пациента HICO-VARIOTHERM 550
yblod5Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 02:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 770
Что означает "RELEASE KEY" на дисплее аппарата после включения и самотестирования? Далее при нажатии кнопки выбора температуры "CHECK UNIT1" и "CALL SERVICE" ? Сервис не объясняет, присылай говорят на тестирование (6т.р.) а там поглядим... Проверил ,отключив предварительно, плёночную кнопочную панель, она исправна.
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 06:28 | Сообщение # 2
инструкция пользователя ведет к свету знаний. не многие путь одолеют.
error550.pdf (41.9 Kb)
yblod5Дата: Понедельник, 04.Июн.2018, 13:33 | Сообщение # 3
читал, нет там про "RELEASE KEY"
AlexiumДата: Понедельник, 04.Июн.2018, 17:07 | Сообщение # 4
release_key.pdf (69.4 Kb)
yblod5Дата: Вторник, 05.Июн.2018, 00:18 | Сообщение # 5
Пожалуй. Старый стал, ленивый. Однако впрямь нашёлся листок, .. да формат у него не той системы! Спасибо, попытаюсь разобраться...
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
