Тимпанометр Otowave 102
cergei1982Дата: Четверг, 26.Июл.2018, 03:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Тимпанометр Otowave 102 фирмы Amplivox Limited предназначен для измерения акустического рефлекса и исследования слухового аппарата у детей и взрослых.
Может подскажите как убрать у тимпанометра Otowave 102 постоянную надпись при включении: "warning calibration expired"?
Обычная калибровка с помощью двойной полости для испытаний не влияет на предупреждение.
kardisДата: Среда, 22.Май.2019, 06:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
уфа
cergei1982, подскажите, как Вы проводите калибровку?
Наш аппарат необходимо откалибровать, но нет пинкода для входа в режим.
Модель аппарата та же, что и у Вас.
Сообщение отредактировал kardis - Среда, 22.Май.2019, 07:19
МВРДата: Среда, 22.Май.2019, 08:43 | Сообщение # 3
https://www.manualslib.com/manual/1353653/Amplivox-Otowave-102.html
kardisДата: Пятница, 24.Май.2019, 06:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
уфа
МВР, спасибо, конечно, но мануалка и фантомное ухо для проведения калибровки у меня на руках есть))
Проблема в том, что при входе в режим калибровки требуется ввести 4х-значный пароль, который у нас подобрать не получилось.
Если кто располагает такой информацией - было бы любопытно.
shokonДата: Среда, 19.Фев.2020, 14:10 | Сообщение # 5
Такая проблема Тимпанометр Otowave 102 фирмы Amplivox при включении надпись (probe not clear)
Зонд поменял весь, был сломан.
После нажатия на next начал гнать помпу в крайнее положение стал выдавать ошибку по помпе.
Может не правильно подкл. шланги?
Сообщение отредактировал shokon - Среда, 19.Фев.2020, 14:28
NORTALДата: Понедельник, 26.Дек.2022, 13:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
инженер-наладчик
Новороссийск
Хоть кто-то проблему решил с калибровкой? ...
bektyishДата: Понедельник, 26.Дек.2022, 16:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1870
Иногда мануал от производителя бывает более полный чем дают нам.
Может здесь что-то есть полезное:
https://www.manualslib.com/manual....#manual
https://wdh01.azureedge.net/-....ev=9130
1. Вода в рабочем воздух...[bektyish (26.Дек.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
3. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
4. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
5. Пневмоблок на три инс...[levscha (25.Дек.2024)]
6. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
