Ванна гидромассажная Thermo Spa Concerto (Германия)
Константин1969Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 21:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вечер добрый.
Есть в обслуге такая ванна немецкой компании Trautwein GmbH.
Год гарантии проработала, затем ещё три. Потом поменял ротор переключения форсунок. Фирменный. Недавно пару раз выскочила ошибка №8. Не у меня.
Если у кого есть описание данной ванны, да ещё с ошибками, буду благодарен.
А если есть у кого код к сервисному меню - вообще хорошо.
Нужно батарейку поменять, а время без кода не выставишь.
nik_nikДата: Вторник, 15.Янв.2019, 13:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Константин1969, а сзади батарейку припаять, заменить штатную и батарейку отпаять. И код не понадобится.
Константин1969Дата: Вторник, Вчера, 22:38 | Сообщение # 3
Сергиев-Посад
Код меню установки времени и даты 2783.
Ошибка 08 - повышенный ток потребления мотора распределителя форсунок. Лечится чисткой частичной планетарного редуктора. Или полной. С заменой сальника и подшипника.
Ошибка 07 - неисправности подъемного механизма ванны.
Ошибка 03 - неисправности соединительных кабелей пульта управления с экраном.
Ещё выскакивает ошибка неисправности тачскрина. Снимаем блок управления и спиртом протираем весь тачскрин. Нежно возвращаем на место и не перетягиваем винты крепления. Причина - усердное заливание жижей медицинским персоналом.
1. Ванна гидромассажная ...[Константин1969 (23.Июл.2024)]
2. УЗИ Nemio SSA-590 ф.T...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
3. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
5. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
6. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
7. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
8. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
9. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. 89107743963[23.Июл.2024]
2. DaDantiy[23.Июл.2024]
3. Александр132341[23.Июл.2024]
4. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
5. slavagkb3[23.Июл.2024]
6. viriada82[23.Июл.2024]
7. nikitos123[23.Июл.2024]
8. parahumanoid[23.Июл.2024]
9. Agfa[22.Июл.2024]
10. erychalin[22.Июл.2024]
