Ванна гидромассажная Thermo Spa Concerto (Германия)
Константин1969Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 21:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Вечер добрый.
Есть в обслуге такая ванна немецкой компании Trautwein GmbH.
Год гарантии проработала, затем ещё три. Потом поменял ротор переключения форсунок. Фирменный. Недавно пару раз выскочила ошибка №8. Не у меня.
Если у кого есть описание данной ванны, да ещё с ошибками, буду благодарен.
А если есть у кого код к сервисному меню - вообще хорошо.
Нужно батарейку поменять, а время без кода не выставишь.
nik_nikДата: Вторник, 15.Янв.2019, 13:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Константин1969, а сзади батарейку припаять, заменить штатную и батарейку отпаять. И код не понадобится.
Константин1969Дата: Вторник, 23.Июл.2024, 22:38 | Сообщение # 3
Сергиев-Посад
Код меню установки времени и даты 2783.
Ошибка 08 - повышенный ток потребления мотора распределителя форсунок. Лечится чисткой частичной планетарного редуктора. Или полной. С заменой сальника и подшипника.
Ошибка 07 - неисправности подъемного механизма ванны.
Ошибка 03 - неисправности соединительных кабелей пульта управления с экраном.
Ещё выскакивает ошибка неисправности тачскрина. Снимаем блок управления и спиртом протираем весь тачскрин. Нежно возвращаем на место и не перетягиваем винты крепления. Причина - усердное заливание жижей медицинским персоналом.
1. aanubis99[26.Дек.2024]
2. Skyworker[26.Дек.2024]
3. stas_cool[26.Дек.2024]
4. Feederadi[26.Дек.2024]
5. NovikovAN4[25.Дек.2024]
6. qutab[25.Дек.2024]
7. alayura[25.Дек.2024]
8. BR[25.Дек.2024]
10. marker1k[24.Дек.2024]
