Проблемы прицела литотриптера
GigabitДата: Пятница, 12.Окт.2018, 09:29 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги! Ситуация следующая: отправляли на ремонт аппарат УЗИ Flex Focus 400, который поставлялся в комплекте с литотриптером Dornier Compact. После ремонта выяснилось, что крестик для прицеливания при помощи датчика УЗИ не попадает в цент (проверяли при помощи фантома). Далее, при помощи юстировочного инструмента и консоли (ручки манипулятора, где фиксируется датчик) выяснили, что дело не в УЗИ, а присутствует механическое отклонение во время движения этой консоли.
Может кто-нибудь поделиться информацией о том, как откалибровать консоль. Или хотя бы подсказать как проверить механическое отклонение, потому что, есть вероятность, что мы неправильно проводим процедуру проверки.
Или может у кого-нибудь найдётся сервис мануал.
Спасибо!
AlexmikДата: Понедельник, 28.Янв.2019, 21:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
Ну как, откалибровали изоцентрик?
Volkov_MaksimДата: Вторник, 29.Янв.2019, 05:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 213
Шестигранник в руки и крутить, так механически и поймаешь
AlexmikДата: Среда, 30.Янв.2019, 18:41 | Сообщение # 4
литотриптор Dornier
Одесса
Ничего вы так не поймаете- кроме проблем.
МВРДата: Среда, 30.Янв.2019, 19:43 | Сообщение # 5
Alexmik, что это за калибруемое устройство - изоцентрик?
Не имеете ли Вы ввиду эксцентрик - элемент конструкции для нелинейных перемещений? ...
AlexmikДата: Среда, 30.Янв.2019, 22:48 | Сообщение # 6
литотриптор Dornier
Одесса
isocentric scanner guide-так это устройство назвал производитель.
Сообщение отредактировал Alexmik - Среда, 30.Янв.2019, 22:53
Volkov_MaksimДата: Четверг, 31.Янв.2019, 05:24 | Сообщение # 7
Все выставляется если мы говорим про одно и тоже у меня compact sigma
Volkov_MaksimДата: Четверг, 31.Янв.2019, 05:34 | Сообщение # 8
вот про это мы говорим, так?
Volkov_MaksimДата: Четверг, 31.Янв.2019, 05:40 | Сообщение # 9
шестигранником регулирую центральный если собьется
AlexmikДата: Четверг, 31.Янв.2019, 13:16 | Сообщение # 10
литотриптор Dornier
Одесса
Про это. Последние 20 лет конструкция в изоцентриках Дорнье Компакт не менялась. А изнутри тоже крутите?
Для того, что бы понимать где проблема, нужно сначала проверить на иголках. Если иголки совпадают во всех позициях- ставить водяной фантом и проверять с узи аппаратом. Если три цилиндра в нижнем креплении, которое к литотриптору, стоят более-менее ровно, то крутить, указанные вами винты, в 99% случаев, не надо.
Volkov_MaksimДата: Четверг, 31.Янв.2019, 15:42 | Сообщение # 11
не совсем понял какие цилиндры, пришли пожалуйста фото. Я как бы сам это оборудование как понял так и ремонтируем и настраиваем, там что бы мануалы получить нужно в германии отучиться
AlexmikДата: Пятница, 01.Фев.2019, 16:47 | Сообщение # 12
литотриптор Dornier
Одесса
Если эти цилиндры не выступают, крутить не надо.
Volkov_MaksimДата: Суббота, 02.Фев.2019, 07:14 | Сообщение # 13
Да эти четыре понятно, я про центральный говорю им можно поймать прицел, раза 3 настраивал за года три, они часто сталкиваюстя по операционной пока катят с чем нибудь
Volkov_MaksimДата: Суббота, 02.Фев.2019, 07:19 | Сообщение # 14
А фиксатор не продается отдельно? который конический на нем тоже хороший износ, вот думаю токаря попросить
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
