восстановление шлейфа
ValeriДата: Вторник, 31.Авг.2010, 16:30 | Сообщение # 1
Хабаровск
Уважаемые коллеги, поделитесь, кто как восстанавливает шлейфы к дисплею в электронных тонометрах.У нас (возможно, из-за высокой влажности) довольно часто встречается данная неисправности: не высвечиваются все сегменты дисплея. Я пробовал прогревать, после чего фиксировал скотчем, но не всегда этот метод себя оправдывал. Если кто знает, где можно найти подходящий электропроводный клей, буду очень признателен. (У нас только клей для восстановления подогрева стекол на авто).
attacheДата: Среда, 01.Сен.2010, 00:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Есть карандаши гибкие, такие, что можно завязать узел.
Берешь его "графит" растворяешь в дихлорэтане и добавляешь серебрянные опилки.
SeptДата: Среда, 01.Сен.2010, 00:42 | Сообщение # 3
Житомир
attache, у тебя получилось восстановить контакт шлейф-индикатор? Можешь рассказать как?
attacheДата: Среда, 01.Сен.2010, 13:12 | Сообщение # 4
Донецк-Москва
Нервное напряжение стоит только эксклюзивных дисплеев.
Клей для обогревателей стекла очень быстро стынет.
Карандаш в дихлорэтане в самый раз.
С мелким шагом даже не представляю как. У меня получалось с шагом
примерно 2 мм около 40 контактов в ряд клеить шлейф на стекло.
Сообщение отредактировал attache - Среда, 01.Сен.2010, 13:12
ValeriДата: Среда, 01.Сен.2010, 15:33 | Сообщение # 5
Хабаровск
Quote (attache)
а как на плату себя проявляет, дихлорэтан довольно агрессивен?
attacheДата: Среда, 01.Сен.2010, 19:44 | Сообщение # 6
Донецк-Москва
Quote (Valeri)
На диэлектрические свойства не влияет. Смолу платы не растворяет.
ValeriДата: Четверг, 02.Сен.2010, 14:52 | Сообщение # 7
Хабаровск
Подготовлю клей, попробую,(а приблизительные соотношение компонентов из опыта attache не подскажешь, и как на саму дорожку,в смысле на контакт, не разрушает?).Может, кто-то еще альтернатив подкинет?
Сообщение отредактировал Valeri - Четверг, 02.Сен.2010, 15:52
attacheДата: Четверг, 02.Сен.2010, 22:01 | Сообщение # 8
Донецк-Москва
Серебро пили мелким надфилем. Серебра добавляй так, чтобы смесь не стала рыхлой.
Дихлорэтана добавляй вначале с избытком, потом, в процессе работы станет гуще.
Клей наносил зубочисткой. Но думаю это не самый оригинальный вариант.
Вначале потренируйся на "кошечках". Попробуй сначала поприклеивать на какой нибудь дисплей
тонкие обмоточные провода. Следи чтобы клей не попадал между дорожками.
Удачи и крепкой нервной системы! yes
ValeriДата: Суббота, 04.Сен.2010, 16:04 | Сообщение # 9
Хабаровск
Спасибо за совет, попробую на "кошечках".
NAVAHДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 12:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Я восстанавливаю 90% удачно.Берёш стикер,режиш полоску по длине и ширине шлейфа где приклеено и клееш поверх.Паяльником (желательно плоским и не острым) наносиш канифоль на стикер,размазываеш до тех пор пока он не станет прозрачным (увидеш контакты) , нажимая на него водиш немного и без фанатизма.ВСЁ,воля работает.Если не помогло:в некоторых тонометрах шлейф с запасом.Осторожно подогреть шлейф и отклеиваеш плёнку так чтобы липкая часть осталась на контактной поверхности,а дальше первый вариант.10% остались те тонометры где без запаса.Очень редко отходят на дисплее.3-4 года,возврата мало.
ValeriДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 14:38 | Сообщение # 11
Хабаровск
NAVAH
А какой именно, уточни тип стикера, они ведь разные бывают . (Стикер-наклейка (этикетка или другое сообщение, напечатанное на самоклеящейся бумаге(см Википедия) Хотя это, наверное, самый экономичный способ,и чем-то (а именно - прогревом) напоминает мой.
Сообщение отредактировал Valeri - Понедельник, 06.Сен.2010, 14:41
NAVAHДата: Понедельник, 06.Сен.2010, 16:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Обычная бумажка с клеем сверху,можно и просто бумагу,просто чтоб не ёрзала,для удобства.
nik_nikДата: Вторник, 07.Сен.2010, 13:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
[size=12]Несколько раз удачно применял токопроводящий клей "Контактол". Клей продается в магазинах радиодеталей. Чем моложе, тем легче работать.Вместо штатной иголки брал тонкую иглу от шприца. И не верьте надписи, что клей можно разбавлять спиртом.
ValeriДата: Вторник, 07.Сен.2010, 15:10 | Сообщение # 14
Хабаровск
Сегодкя не успел, а завтра попробую метод Navana, как раз неисправный запястник LG-8 пришел.( А серебром пока не разжился, может медь пойдет)
Сообщение отредактировал Valeri - Вторник, 07.Сен.2010, 15:12
nejronДата: Четверг, 30.Сен.2010, 22:51 | Сообщение # 15
разработчик
В качестве времянки, можно еще со стороны изолятора контакты наколоть иголкой, чтобы выпуклая часть касалась контактов на стекле. И прижать скотчем или микропоркой если есть место. Но лучше конечно прогреванием или контактолом (только без фанатизма, чтоб не было кз)
NAVAHДата: Воскресенье, 03.Окт.2010, 14:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
А,да,и иголочкой прокалывать тоже полезно. yes
Сообщение отредактировал NAVAH - Воскресенье, 03.Окт.2010, 14:11
NIK28Дата: Среда, 08.Дек.2010, 23:08 | Сообщение # 17
Северо-Запад
Я восстанавливаю шлейфы с помощью паяльной станции (установив темп. жала около150-170 гр.) и через фторопластовый кусочек тонкого изолятора, смотал когда-то с вч кабеля.
Не спеша, с умеренным давлением водим закругленным концом жала по месту контактной склейки. Положительный результат при правильно проведенной работе гарантирован.
Вообще такие шлейфы очень бояться повышенных температур, поэтому предупреждайте клиентов чтобы не оставляли приборы на солнце, вблизи отопит. систем.
dasichДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 07:15 | Сообщение # 18
техник по ремонту
Магадан
[quote=nik_nik]nik_nik[/quote]
у меня контактол больше месяца не держится- отваливается сам.
babysh-mДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 07:21 | Сообщение # 19
Quote (dasich)
Я считаю такое восстановление должно делаться только один раз, на время прихода оригинальной детали. Хватит радиолюбительством заниматься!!!! 21 век на дворе, не время делать из гавна конфетку - себе дороже.
ValeriДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 14:51 | Сообщение # 20
Хабаровск
Quote (babysh-m)
На многих тонометрах шлейфы только клеенные, при этом стоимость тонометров колеблется от 1000 до 4000 руб. Не каждый пенсионер может себе позволить купить новый, и ни одна фирма не будет восстанавливать "только одну плату с дисплеем". А прогрев во многих случаях себя оправдывает, важно после прогрева закрепить шлейф - вот тут и кроются подводные камни.
babysh-mДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 22:20 | Сообщение # 21
Quote (Valeri)
Я говорил не про оплату пенсионером, а о гарантии на ремонт, у нас он составляет 6 месяцев. Сколько раз придется потом бесплатно ремонтировать свое "гавно"?
ValeriДата: Четверг, 27.Янв.2011, 13:57 | Сообщение # 22
Хабаровск
"о гарантии на ремонт, у нас он составляет 6 месяцев"- у нас тоже, "Сколько раз придется потом бесплатно ремонтировать", а это как раз и зависит от того, как сумел отремонтировать, и не обязательно, что отвалится или будет вечно работать. Да, в странах продвинутого потребительского рынка этим никто не занимается, но и я занимаюсь этим не от того, что мне нечего делать, и я честно предупреждаю, что не могу дать гарантию на вечную молодость прибора. Тем не менее, возвратов или претензий не было, а то что при нормальном выполнении работы прибор может работать в течении 2-3 лет, это факт. Я имею ввиду конкретную неисправность с отходом шлейфа от монтажной платы, к сожалению, от дисплея статистика отрицательная, но и встречается данная неисправность значительно реже.
babysh-mДата: Четверг, 27.Янв.2011, 18:12 | Сообщение # 23
Quote (Valeri)
Хорошо коли так! Можно только поздравить.
Alien911Дата: Пятница, 18.Фев.2011, 20:36 | Сообщение # 24
Метролог
Омск
Кстати, вопрос: а готовые шлейфы сколько стоят? И поставляют ли их сервисные организации производителя?
Все фигня. Даже пчелы... Главное - МЕД!
StasikДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 09:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 339
В сети
Красноярский край
Поделюсь своей методикой восстановления контакта шлейфа на плате. 1 Спиртом смыть остатки клея. 2 Приготовить полоску фольгинированного листового материала (я использую старые платы) шириной прим. 4 мм. Обязательно один широкий торец должен быть ровный и на обоих концах фольга. 3 Крепим шлейф к плате кусочком скотча. 4 Ставим на широкое ровное ребро полоску текстолита и через тонкий поролон прижимаем к контактам, припаеваем её к каким либо токоведущим дорожкам на плате. Этим методом пользуюсь несколько лет возвратов ни разу не было. Успехов в работе.
PS. Длинна полосы примерно на 8 мм больше ширины шлейфа. До ближайших подходящих участков фольги на плате.
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 14.Мар.2011, 09:09
ValeriДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 15:04 | Сообщение # 26
Хабаровск
Quote (Alien911)
Как правило, не поставляют( по крайней мере на тонометры).
Stasik, а если изобразить?(типа сфотографировать).
BBC076Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 18:15 | Сообщение # 27
Оптометрист
Серов
Восстанавливаю шлейфы самостоятельно
И что?
Причина редактирования: И так далее
Сообщение отредактировал babysh-m - Вторник, 15.Мар.2011, 07:30
IlgizДата: Понедельник, 18.Апр.2011, 09:35 | Сообщение # 28
Ханты-Мансийск
Сталкивался с омроновскими тонометрами... был деффект отображения цифр...беру небольшую иголку(шило) и просто продавливаю на месте контактов со стороны дисплея...И все=)
zoomerДата: Среда, 26.Окт.2016, 12:32 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 26
инженер системотехник
Интересный вариант...надо попробовать будет на досуге...а как он себя ведет в дальнейшем...не отклеивается все нормально работает с ним?
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
