Аппарат ударно-волновой терапии Swiss dolorclast
Maxim3020Дата: Понедельник, 24.Июн.2019, 23:32 | Сообщение # 1
Стоматология
Есть кто-нибудь, кто обслуживает наконечники данного аппарата или кто имел дело с данным аппаратом?
Раньше отдавали на обслуживание и синий наконечник минимум на 5 миллионов ударов работал. Сейчас же как-будто программируют на 1 миллион. Ровно через 1.100 отрубился и всё.
vadmorozДата: Вторник, 03.Сен.2019, 09:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Заклинивает сам боёк, при обслуге меняют все внутренности, главное, его не перегружать, давать отдых аппарату, можно разобрать и промыть спиртом, какое-то время поработает.
dap20Дата: Четверг, 30.Янв.2020, 14:28 | Сообщение # 3
отсутствует
Новокузнецк
Вопрос также по наконечнику. Гаечный ключ на дисплее влияет на его работу?
Каков нормальный срок службы по счётчику?
roddyДата: Вторник, 31.Мар.2020, 09:24 | Сообщение # 4
инженер сервисный
новосибирск
Может в этой теме кто подскажет.
Есть аппарат ударно-волновой терапии kimatur. Немецкий медсестры жалуются, что он не выдаёт мощность, стучит слабо.
Всё регулируется: частота и давление, а вот на чём проверить силу удара или в чём причина, то ли компрессор не качает, то ли сам датчик уже надо менять? На себе проверил - стучит, вроде, не слабо. Но вот когда шпоры - женщины ещё чувствуют, а мужчины нет.
romtochДата: Четверг, 24.Июн.2021, 13:41 | Сообщение # 5
Аппарат выдает ошибку на дисплее
WARNING
Internal pressure error. Please restart your device. If the problem persists, contact your authorized EMS repair center.
Перезагружаю аппарат, и то же самое. На аппарате указан допустимый диапазон давления 5.0 - 6.0 bar. На ресивере 8.0, выходное давление 5.2, что вроде-бы норма.
1965njkzДата: Четверг, 24.Июн.2021, 13:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
В данном аппарате есть внутренний датчик давления, проверьте его.
romtochДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 12:50 | Сообщение # 7
Видимо проблема связана с датчиком давления на выходе. Т.К. в настройках уровень давления Input pressure - 5.6 Bar, Output pressure 0.1 Bar и аппарат не включается, но если аппарат включать с отключенным наконечником, а наконечник подключать после загрузки аппарата, то проверяю давление и Output pressure показывает 2.0 Bar, аппарат включается shok
Ищу для Swiss Dolorclast Master руководство по эксплуатации
Сообщение отредактировал romtoch - Понедельник, 28.Июн.2021, 12:54
1. Feruzidze[21.Янв.2025]
2. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
3. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
4. a5lexxa[21.Янв.2025]
5. greaful[21.Янв.2025]
6. yasasha[20.Янв.2025]
7. viktor819112[20.Янв.2025]
8. metrolog-msk[20.Янв.2025]
9. bezra[20.Янв.2025]
10. Mike-BiomedAus[20.Янв.2025]
