Холодильник Fiocchetti MEDIKA 500
OnewordДата: Пятница, 29.Ноя.2019, 14:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Модель Med0502B1TV1346. Выдает сообщение "Failure load U1". В остальном - работает без замечаний.
Но при этом отвратительно пищит. Приходится отключать звук ну и незакрытая дверца, к примеру, остается незамеченной.
В мануале нет про U1 упоминаний.
Благодарен за любые идеи
МАИ рулит
fred1Дата: Пятница, 29.Ноя.2019, 15:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Анапа
В мануале есть упоминание про батарейки , проверьте ... Back-up Batteries
OnewordДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 10:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
к сожалению, видимо дело не в бат. их напряжение выводится на дисплей, и если вынуть батарейку рядом появляется красный знак. Но это не то сообщение, которое выводится как аварийное (Failure load U1)
МАИ рулит
fred1Дата: Понедельник, 02.Дек.2019, 20:08 | Сообщение # 4
Анапа
ну последний вариант, проверь напряжение питания, и еще переверни фаза - ноль, может он и такое проверяет ...
OnewordДата: Четверг, 05.Дек.2019, 10:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
Выяснил, что U1 в "Failure load U1" - это реле запуска компрессора. Видимо оно на столько умное, что измеряет и передает в процессор силу тока потребителя и если она выше нормы формируется сигнал тревоги. Дефект вроде и не серьезный. Т.е. работает холодильник, но в то же время и не приятный. Приходится отключать звук, и в результате, нет сигнализации о выходе температуры за пределы нормы, к прим., при забытой открытой двери. Какую выбрать стратегию ремонта? Благодарен за любые идеи...
МАИ рулит
OnewordДата: Среда, 11.Дек.2019, 10:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Кое что прояснилось. В холодильнике установлена плата управления, на которой два реле управления компрессором. Оба реле дублируют друг друга. Т.о., при выходе из строя одного - работоспособность холодильника сохраняется, но постоянно выдается тревожный звуковой сигнал. Реле такое (аналог в Чип-Дипе) - 150 руб.
Проблема в том, как выявить какое из двух запараллеленных реле дефектное - какое рабочее. И безотказность реле за 150 р. тоже под вопросом….
МАИ рулит
1. andrey162007[21.Дек.2024]
2. amgadm[20.Дек.2024]
3. Lerena[20.Дек.2024]
4. maxxv[20.Дек.2024]
5. shabalov10[20.Дек.2024]
7. Alihanov[20.Дек.2024]
8. dimfo[20.Дек.2024]
9. Vitalii[19.Дек.2024]
10. IDM[19.Дек.2024]
