Нужна помощь тех, кто разбирается в кислородных станциях. Итак вопрос такой: как можно, например, вычислить расход кислорода в больнице? Для примера возьмём, что у больницы есть 8-мь ИВЛ и много коек, ещё есть НД аппараты ... Тех. характеристика кислородной станции: Чистота: 93 ± 3% Производительность: 20 Нм3 / ч при 4,5 бар изб. Электрика: 220 В / 50 Гц / 1 фаза Расход воздуха: прибл. 250 Нм3/ч при 6,5 бар изб.
Дата: Воскресенье, 23.Авг.2020, 12:04 | Сообщение # 4
aibekello, Вы подготовленный в этой сфере технической деятельности проектировщик?! Или Вы, да - хорошо знаете арифметику ... На этом Форуме, смею Вас заверить, НЕТ специалистов в этой области! ...
Всё что связано с кислородом под давлением - ОПАСНО!
Найдите специализированную проектную организацию, а не наивно кумекайте и маракуйте сами, безответственно забыв об опасности ...
Дата: Воскресенье, 23.Авг.2020, 15:48 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1869
Возможно человеку, а не специалисту, поставлена задача по определению необходимых поставок кислорода для медицинского учреждения (хотя человек ведёт речь о кислородной станции). А Гугл на что? https://www.google.com/search?....bih=797
Дата: Понедельник, 24.Авг.2020, 12:22 | Сообщение # 6
Алматы
Всем спасибо за помощь! Разобрался.
Оставляю формулы для расчёта расхода:
например, количество коек для использования кислорода Требуется X минут Количество кислорода (в среднем для взрослого 5 л) X 60) ÷ 1000 =? Нм3 / ч 20 коек Х 5 л Х 60/ 1000= 6Nm3/h
aibekello, а причём здесь сложное и ответственное техническое устройство - кислородная станция? ...
Исходя из этого расчёта подбираем кислородную станцию. Там ничего сложного нету))
. aibekello, а что за техническое устройство Вы подразумеваете под "кислородной станцией"? Кислородную рампу в специальном ящике/шкафе/помещении ... Или что-то иное, в котором "ничего нету сложного", и тем более опасного ...
