Вакуумная мешалка AIRVAC ф.Dentaurum
ovgДата: Среда, 02.Сен.2020, 08:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
Тюмень
Кто сталкивался с данной мешалкой (фото шильдика во вложении, хотя надо бы и вид аппарата в целом)?
Вопрос: что лить в маслянную помпу, и где на неё можно найти фильтры?
Компания Dentaurum GmbH & Co. KG, основанная в 1886-м году в г. Испринген (Германия, земля Баден-Вюртемберг), уже долгие годы является одним из крупнейших мировых производителей зуботехнической и стоматологической продукции.
С уважением ovg
bektyishДата: Среда, 02.Сен.2020, 08:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1867
Надо было тему в "Стоматологии" открывать.
Если вакуумный насос пластинчато-роторный - лей вазелиновое масло из аптеки. Обычно на сосуде под масло бывает риска верхнего уровня. Фильтр, скорее всего, из фетра или синтепона (зайти в магазин "Ткани" и подобрать ). Желательно снимок насоса и фильтра. Для перестраховки, перед заменой масла промыть механизм.
ovgДата: Четверг, 03.Сен.2020, 13:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Тюмень
bektyish, добрый день.
Видимо, о разных аппаратах говорим. Риски верхнего и нижнего уровня находятся на окошке в центре корпуса помпы. По запаху масло ближе к гипоидному. А фильтра неразборные (фото во вложении).
Может кто сталкивался?
С уважением ovg
bektyishДата: Четверг, 03.Сен.2020, 16:12 | Сообщение # 4
Помпа какая - пластинчато-роторная или мембранная?
Если первый вариант - промыть, залить вазелиновое масло.
Если второй - вообще масло не нужно. Фильтра, похоже, можно подобрать в магазине автозапчастей.
Все пластинчато-роторные насосы - немецкие, российские - отлично работают на вазелиновом масле.
По конструкции это тотже отсасыватель хирургический ОХ-10, работает на этом масле по 10-ть и более лет.
Аналогичные помпы встречаются на печках для метал-керамики.
На последнем снимке виден двигатель мешалки и возможно редуктор. Вакуумной помпы не видно ...
МВРДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 22:03 | Сообщение # 5
В сети
ovg, постарайтесь внятно по-инженерному разъяснить технологическое предназначение и работу этого оборудования - вакуумной мешалки ...
А то, действительно, Вы об одном, а bektyish, видимо, справедливо, но о другом ...
bektyishДата: Вторник, 08.Сен.2020, 01:18 | Сообщение # 6
"AIRVAC 2002" - универсальный вакуумный смеситель для использования в стоматологической технике. Его можно использовать для смешивания любой стандартной паковочной массы, гипса или силикона. Особенностью интегрированного промышленного двигателя является очень высокий крутящий момент. Встроенный в агрегат высокопроизводительный вакуумный насос не требует обслуживания.
https://www.dentaurum.de/files/989-905-20.pdf
А что скажет ovg? У него, ведь, просто "Airvac" - вакуумная мешалка ...
1. Коагулометр Auto Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
1. Igtol[21.Ноя.2024]
3. yarik77g[21.Ноя.2024]
4. senilga[21.Ноя.2024]
5. domilari[20.Ноя.2024]
6. Barannikova[20.Ноя.2024]
7. fallingsappy[20.Ноя.2024]
8. lipinda[20.Ноя.2024]
9. vmsedov[20.Ноя.2024]
10. Риго[20.Ноя.2024]
