После калибровки, несколько алкотестеров DRIVESAFE, поступило в ремонт: не стабильные показания при замерах. Пробная замена сенсоров результата не дала. В одном - стабилизатор напряжения... Во время ремонта проблематично пользоваться генератором паров этанола - как можно эмитировать работу сенсора при замерах?
Первая причина гаве...ые датчики. Так же после измерения паров спиритуса нужно проветривать датчик воздухом иначе он сохраняет часть спиртозы-результат понятен. Пока такие соображения на предмет этого шедевра - индикации.
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 08:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Тула
Quote (babysh-m)
- а до калибровки стабильно показывали?
Для точности показаний DRIVESAFE, раз в 3 месяца привозят на калибровку. Не стабильность показаний как в +, так и в -. Ставили новые сенсоры, переставляли в рабочие DRIVESAFE (продуваем, длинные паузы между замерами) - больше вопросов к самим приборам: нужна имитация работы сенсора.
Дата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 21:03 | Сообщение # 6
Quote (x36x)
У нас есть лицензия на поверку этих. По хорошему Elya, полностью прав. Есть методика поверки, сейчас нет под руками, будет выложу. А для самих приборов часто требуется не ответ на вопрос, а ведро краски-выкрасить и ....ить.
вам не не имитация нужна, а поверенный генератор газовых смесей и раствор нужной концентрации
Всё это есть, есть все необходимые методики. Поверкой и калибровкой занимаются высококвалифицированные поверители. Мне поручено организовать ремонт этой чудо техники для бюджетных организаций. Нет свободных генераторов газовых смесей, второе разделить прибор: проверять плату без сенсора, сенсоры пока смотрю на невостребованном DRIVESAFE.
Quote (babysh-m)
а давай-ка и мы правильно назовем заглавие темы?!
От заглавия темы зависит очень много, убедился, пропустишь слово - в ответ буря имоций
Если прибор не калибруется то это скорее всего датчик. Не калибруется - это значит, что при продувке стандартным образцом с концентрацией этанола 1,21 мг\см2 вы не можете выставить стрелку на 1 промилле, все время меньше получается. Меняем датчик, калибруем заново.
По платам пока не скажу, весь ремонт сводился к каким-то мелочам. Надо только помнить, что замена сенсора влечет автоматом калибровку, т.к. характеристики у датчиков далеко не идентичные. без калибровки два рабочих датчика с одной платой будут разное казать.
Дата: Вторник, 31.Май.2011, 13:19 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 93
Тула
Уважаемые коллеги, на некоторых приборах нет стабильности показаний: беру новый датчик (или снимаю с исправного прибора,а с "сомнительного" сенсор ставлю на рабочий прибор), калибрую их как положено, через 15 минут провожу замеры, ещё через 15 минут следующии замеры... показания гуляют более чем допустимо(+-20%), а "сомнительный" сенсор на рабочем приборе работает.
Дата: Вторник, 31.Май.2011, 17:05 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 93
Тула
Извиняюсь, но я никого не цитировал. Описывал проблему по DRIVESAFE? Не стабильные показания 20-25% , замена сенсоров менее 10% от общего их числа, поступающих на калибровку приборов. Ко мне они поступают после за браковки опытными поверителями. Вынужден общаться с заказчиками и объяснять - это игрушка за 7 000 рублей....
Драйвсейф не является средством измерения и поверять его не надо! Тока калибровка раз в 3 месяца. В старых паспортах раньше была величина погрешности этого "прибора" - 20% Аналогичная ситуация с ENSURE, те же яйца, тока в профиль. Очень сильно влияет курево, еда и "щелочной баланс" во рту.
Посмотри посты 4 и 7. Вспомни что ты делал когда их писал. Нужно понять откуда этот "глюк", или ты ошибся с цитированием , или это ошибка сайта-тогда ее нужно исправлять.
Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 08:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 46
Вдруг кто ещё наткнётся на это чудо. Нагрев датчика сделан ШИМом с питания 9 Вольт. Стабилизируется средняя величина, постоянная составляющая. А не RMS. Регулятор - просто транзистор, без дросселя и диода. Посему в допустимом диапазоне питания от 6 до 10 Вольт показания плавают в полтора раза. Это нормально. В моём варианте датчик от входного трубопровода вообще оказался изолирован, дырки в мундштуке нету.
Сообщение отредактировал airnbrew - Понедельник, 13.Мар.2017, 08:45
