Ванна для сухого гидромассажа AQUATIZER QZ-200
proshkaДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 07:47 | Сообщение # 1
Инженер по медоборудованию
Пенза
Кто-нибудь сталкивался с таким зверем? (http://www.minato.ru/view.php?CID=4&ID=12 )
В процессе работы возникает не постоянно отслеживаемая ошибка в управлении. Двигатели и насосы ещё до истечения таймера останавливаются в произвольном положении и отключаются, на пульте управления мигает индикатор (рядом с кнопкой остановки процесса), но ни на какие кнопки управления аппарат не реагирует. Выводится из состояния только полным выключением\включением питания. Если проблема с блоком управления, то каким образом устранить дефект?
По утверждению врачей была ситуация, когда аппарат самостоятельно включался будучи в режиме Stand by.
Не знаю, может у меня странные представления о чудесах в медицинской технике, но инженеры из москвы сказали, что тэнов в аппарате нет и вода греется за счёт движения воды. А если они всё же есть, то явно не работают.
Вообщем, помогите советом или схемкой. Буду весьма признателен.
Сообщение отредактировал proshka - Вторник, 30.Ноя.2010, 20:33
creytДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 09:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 546
Кузня
Системы бесконтактного гидромассажа
у меня все диоды болят
proshkaДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 13:21 | Сообщение # 3
Пенза
to STaras
вот такой зверь http://www.minato.ru/view.php?CID=4&ID=12
babysh-mДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:04 | Сообщение # 4
Quote (proshka)
rofl
Двойка им по физике! Где то есть нагреватель. Описанное поведение напоминает "психованный" процессор управления. Проверь сетевое питание, у меня были похожие проблемы с немецкими гидромассажными ваннами. В течении дня напряжение питания на одной падало до 180, на другой до 200В. Первая обалдевала сразу, вторая чуть позже. Причина "обалдевания" - стандарт по питанию 240В и отсутствие запаса напряжения с блока питания. Способ борьбы - стабилизатор питания на блок управления и перестройка выходного напряжения до 230-240В. Это вариант если повезет.
Если не повезло - видимо нужно разбираться с памятью и процессором сего агрегата.
Удачи!
proshkaДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:31 | Сообщение # 5
Пенза
[quote=babysh-m]Если не повезло - видимо нужно разбираться с памятью и процессором сего агрегата. [/quote]
спасибо за подсказку, попробуем
STarasДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 20:49 | Сообщение # 6
Вах! Как красиво! И ведь можем, если захочем!
Dottore40Дата: Среда, 07.Сен.2011, 11:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 61
инженер по медоборудованию
У нас стоит такая же ванна, ставили и настраивали японцы, нагреватель есть это точно (тянули кабель питания 4мм2) , и ванна капризна к питанию, любит она стабилизированное питалово. схемы нет только описание на трех страничках. помница сам японец заполнял ванну и крутил ручки краников по бумажке. Прошло два года пока проблем с ней не возникало, работает до сих пор. есть телф. представителя по этим ваннам в Москве. Если есть потребность пишите...
SeptДата: Среда, 07.Сен.2011, 22:24 | Сообщение # 8
Житомир
Quote (babysh-m)
Не обязательно. Есть кавитационные водонагреватели, которые представляют из себя
скоростной центробежный насос у которого в определеных местах на пути потока стоят
лопатки-завихрители, вот за счет этих завихрений (по-грамотному кавитации) вода
и нагревается, почти до кипятка.
Dottore40Дата: Среда, 07.Сен.2011, 22:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
Согласен с предыдущим автором. кавитация штука сильная, у меня она разрушила лопатки вакуумного насоса, потому как засорился махонький клапан. На счет нагрева спорить не буду - не знаю, но приму к сведению. Но у нас на ванне стоят нагреватели (ТЭН) и вода циркулирует потихоньку так. Примерно за час до установленного времени она начинает разогреваться и к моменту приема первого пациента ванна нагрета до 36гр.
1. AlexeyLyut161[01.Фев.2025]
2. vallik[31.Янв.2025]
3. Alex01041985[31.Янв.2025]
4. stadlv[31.Янв.2025]
5. nikamashukova[31.Янв.2025]
6. Fortis-it[31.Янв.2025]
7. kilot[31.Янв.2025]
8. cardiosib[31.Янв.2025]
9. CatSW[30.Янв.2025]
10. MaratI[30.Янв.2025]
