Не понятно,например,режим обработки матрацев.Или паром надо обрабатывать при 80гр. или паровоздушной смесью.Есть инструкция минздрава,но там только время и температура указана.А надо вроде-сначало прогрев паровоздушной смесью,потом паром при установленном режиме.
Дата: Понедельник, 16.Май.2011, 04:48 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 217
А какие контроли? При этих режимах стафилокок должен погибнуть,если не ошибаюсь и это не тубдиспансер именно по этой пробе судят о качестве дезинфекции
По паспорту-сначало прогрев до 60гр. с паром и открытой вентиляцией.Затем дезинфекция сухим паром при 90гр 50 мин.Зачем тогда в программе ,,продувка,, не понятно,если почти все в ручном режиме.Температура датчика влажности ставится на 80гр.,что бы не влиял на точность измерения температуры.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 14.Июн.2011, 07:56
Это уже писали.Т.Е.в автоматическом режиме подсчитываешь когда идет продувка (влажным паром) и когда началась дизинфекция сухим паром,то закрываешь приток и выход вентиляции.
Дата: Суббота, 25.Июн.2011, 08:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1291
Установили влажность 80% температуру 98 гр. 30 мин. дезинфекция.Прогрели сухим паром при 60 гр. 15 мин., с открытой вентиляцией.Затем загрузили матрасы и провели дезинфекцию 20 мин. влажным паром при 98 гр.Вроде всё прощло и не звонят.
